1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @DrScorpion, 3 но без форточки.
    Зачем она? Ручка же высоко будет - открывать/закрывать неудобно будет.
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @AndreyGK, В баню эти микропроветривания... 12 лет назад поменяли в квартире окна на ПВХ, старые были с фортачками. Небыло ещё ни одной зимы, что бы я не вспоминал про их (форточки) удобства и не удобства "типо" проветривания.
    Сделаешь маленькую щель - нихера нет воздуха, откроешь наверх - холод сразу на пол падает.
    С форточками таких проблем нету - холодный воздух успевает перемешаться с тёплым в районе подоконника.
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Для этих целей есть спец фурнитара:)
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я поставил трехпозиционное микропроветритвание - удобно. С обычным в квартире тоже страдал.
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Первый! Самый удобный!
    :hello:
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Хочу в кратчайшие сроки за зиму выстроить и сразу отделывать внешне: ОСБ поверх каркаса, далее перекрестное утепление 50мм и сайдинг + имитация бруса (смотря как по дизайну понравиться). Т. е. сделать все с утеплением, кроме внутрянки. Еще и коммуникации успеть развести.
    А весной уже внутреннюю отделку (ГКЛ), стяжки пола.
    2 вопроса:
    1. доски обязательно только камерной сушки?
    2. можно на чем-то сэкономить в плане досок, взять ЕВ на какие-то узлы?
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Если важна скорость и сразу утеплять, то да.
    Хотя зимой сложно многие моменты сделать правильно.
    Сайдинг - имеет ограничения по температуре монтажа. На морозе может быть ломким.
    Окна - если правильно монтировать, то герметики и пленки могут плохо клеиться.
    Имитацию бруса не покрасить.
    Пароизоляцию проклеивать на морозе тоже плохо.
    И т. д...
    По хорошему в зиму поставить "сухой" контур, возможно с утеплением и "накинутой" пароизоляцией и оставить до весны.
    И уже по теплу проклеивать пароизоляцию, ставить окна и т. д...
    Много не сэкономить.
    З. Ы. С днем рождения.
    И укажите регион в профиле, так будет проще всем.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ускорит процесс.
    Например? :faq:Если только бруски на перекрестное. Может обрешетка еще.
    Важнее геометрия доски, чем меньше разброс, тем меньше мороки.
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Спасибо! Приятно.
    1. сухой контур - это что значит и как утепление?
    2. что значит накинуть пароизоляцией? И зачем?
    3. Гидро-ветро защита как?
    4. ОСБ я так понимаю же тоже можно?
    5. как сделать, чтобы ОСБ снаружи не разбухло за осень - весну?
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Еще такой вопрос по конструктивной части. Я когда-то считал стойки стен 50х150 на несущую способность. Дак по устойчивости она не проходила. Для этого обшивают ОСБ или обрешетка.
    С этим и вопрос... а где граница несущей способности? Например, если на 2-м этаже (мансарда) надумаю сделать по балкам обрешетку и стяжку 70-90мм для прочности и водяного теплого пола (например, в с/у). А это нагрузка от стяжки 180-220кг/м2. Как посчитать нагрузки, если устойчивость даже просто так не проходит?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Какие данные использовали в расчете?
  13. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Петли в импосте? Окнохульники, Логи на вас нет. Самый скоротечный вариант жизни светопрозрачного ограждения.
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Все плохи! ;) Надо большую глухую створку и узкую вертикальную - для проветривания! ;)
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    А курить куда будет? В форточку! Поэтому 1 !
