1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    А по-существу, есть, что возразить? - А, да, о таких технических решениях председатель свердловского колхоза ничего не говорил!
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @birtomon, самое полное описание прелестей ЕВ https://www.forumhouse.ru/posts/26632519/
    Лучше подсушить пару месяцев лежа на диване, чем это же время убить на отделку и исправление всех недостатков. ;)
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А по существу. Чем стопка кирпичей+фанерка будут хуже металлических стоек?
    Учитывая доступность того и другого.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    норм :super:
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так с шагом 600мм прокатит в смысле?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Бруски раз в 600 что ли?
    50мм?
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да не, бруски через 295мм. Я в смысле если перемычки под ними через брусок делать. Тогда шаг перемычек около 600мм.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    не вижу смысла тогда в бриджах. либо под каждым либо вообще без...
    толщина то какая? А то хочу подтолкнуть к мысли вместо бриджей добавить на середине пролета между брусками доску той же толшины. Только под перегородку, от лаги до лаги.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не, лагу уже не подсунешь, там на перемычке канализация висит.
    Но я все равно не пойму почему под каждым бруском советуете :)
    Давайте представим, что нет перекрестного, то тогда с каким шагом ставить перемычки?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    как минимум в два раза чаще чем лаги
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А почему тогда СП пишет про 120мм?
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @magus, интересное решение... А дальше? Да, машинные залы на работе были выполнены именно таким образом. Залам было 20 лет когда мне было 20 лет. Спустя 20 лет после увольнения встречал коллегу, тот рассказывал, что оборудование меняют, снова зараза выработало ресурс, а залы остаются теми же.
    Но как данное решение поможет самостройщикам? Где мы можем его применить? Для зала копания криптовалюты? Как мы его сделаем? Купим оборудование с ЧПУ и 120 кубов сухого и строганого бруса для переработки? Это на сарайку 3x6? Или Вы готовы всё это преобрести, а после форумчанам предложить цену в 5_000 RUR за куб готовых подобных балок и распорок? Да мы не против! Но поймите правильно, если предлагаете, если рассказываете как делают, постарайтесь не полторы куцые фотки показать, но максимально рассказать и раскрыть назначение, ограничения, условия применения предлагаемого. Создайте свою тему и освещзйте особенности каркасостроения в японских традициях. Все будут только "За". Да, засыпят неприятными вопросами, но люди получат возможность увидеть что-то за пределами американских комиксов или скандинавского каргокульта.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    не знаю... Но в СП полагается что они нужны. А если ставить также редко как и лаги, то толку от них мало...
    Полагаю дело еще в гвоздевых соединениях. часто нужно чтобы гвозди справлялись.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Максимальное расстояние;)
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    СП рассказывает как сделать то, что оно рассказывает как сделать. А рассказывает оно как сделать черновой пол по балкам перекрытия и как усилить черновой пол в местах опирания перегородок.
    Ваш вариант в СП не раскрыт, показать его состоятельность расчётом предстоит Вам. :( Ну или нам, теоретикам :) И теоретики скажут, что равномерно распределённая нагрузка приятнее для конструкций нежели сосредоточенная, особенно приложенная в центре пролёта. И брусок 38x38 с шагом 300 мм легко справляется с положенной нагрузкой от конструкций и людей/мебели, не в состоянии выдержать нагрузку от каркасной перегородки. Конечно Вы скажите, что брусок 50x50, но нет, у Вас нет бруска 50x50 с влажностью 12% что бы использовать в расчёте число 50.
