1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ладно, уговорили, поставлю под каждый брусок :)
    Я же не корости ради, токма пользы для (с).
    Просто разобраться хочу. Не люблю, когда не понятно.
    Тогда опять вопрос :) Какое сечении подпорки делать? 50*100 достаточно или больше взять?
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так максимальное, но допустимое :)
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А пирог (вес) перегородки?
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ну не знаю, неужели перегородка будет тяжелее человека?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    И получите скандиригель в ЕВ исполнении. Как бы он есть, но как бы его и нет. :( Ибо после усыхания сначала разрушится брусок (а он разрушится первым, и быстрее чем Вы думаете!) а потом и только после в дело вступит распорка.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вот, плавно подошли к этому :) Сейчас выяснится, что и брусок без бриджей выдержит.
    3*2,7м из бруска 50*50 или профиля под гипс, сверху гисокартон.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня есть план Б :)
    А если распорку взять 50*200 и выдвинуть ее на 50мм до уровня поверхности бруска?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я и говорю, пусть добавит между каждыми брусками еще что-то вроде 120х38. Будет пожестче. и просветы для ОСП примерно такие же, как и в решении с бриджами с шагом 120мм и все как учил Ларри. Каркасник должен строится так, что гвозди убираешь, а он стоит.
    это синонимы (в контексте).
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Длина 3, высота 2.7,толщина 50 мм+гипс 12.5 мм с обеих сторон?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, план Б - выносной скандиригель. Усыхание доски 200 может составлять до 20 мм. Вы же готовы развлекаться за ради 4 мм... ;)
  11. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Вы о перекрёстном соединении балок, Вадим? Но оно не универсальное! Ласточкин хвост, кнчн для профи, под него и шаблоны нужны (а цена у этих прецизионников, атомная, у обоих производителей) Это частный пример, выбрал лишь из-за ракурса, на котором хорошо видно и понятно и обусловленность такого фундамента и промежуточного бруса. Как выполнять? - да хоть в пол-дерева, хоть с опорами под второстепенный брус - это же посильно с доступным инструментом.
    Неприятные вопросы - это что такое? - Сложные технические решения? Не помню, чтобы не находил ответ :)]
    О специальной теме подумаю. :hello:
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А лагу выдвинуть не получится?
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Господа, мне одному кажется, что вопрос перегородок, стоящих на черновом полу, который в свою очередь лежит на брусках 50*50 с шагом 600, которые в свою очередь лежат на лагах с шагом 300, несколько несущественен изначально, а при наличии под брусками неких распорок (вопрос "зачем?" никуда не делася) вообще будет узлом, который разрушится последним из всего остального в доме.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Скорее всего, будут вопросы о целесообразности применения тех или иных решений. Подозреваю, что найдутся решения проще. :hello:
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Высота даже 2,55 скорее чистая.
