1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вам рано считать, почитайте хотя бы СП 31-105...
  2. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Ну, начнёт считать оптимизацию габаритов плитных материалов и теплоизоляционных матов, всё равно вернётся к нормативному шагу. :)]
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И на практике все хорошо, только это уже будет каркасно-балочная конструкция, где стойки - есть колонны, и их сечение далеко не 50*100, а 150*150, как и верхняя и нижняя обвязки.
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    все упирается во временные рамки.
    А так, планирую внутри 3-4шт бруска или доски поперек стоек (если шаг стоек не подойдет), а потом ГКЛ на крепежах. Снаружи перекрестное утепление и сайдинг, также с вент. зазором. Поэтому кривизна стоек не должна внести свои проблемы.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В теории;) Поэтому и писал про опыт, вряд ли во второй раз захочется этим заниматься. Учитывайте, что бруски тоже будут не идеальны, даже СС.
    И такое выравнивание займет гораздо больше времени, чем предполагается.
    Все будет зависеть от геометрии доски, качества распила.
  6. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Данные про 1,5 тонны я взял тут - https://ostroykevse.com/Karkas/06.html
    и это на изгиб, а не на сжатие.
    Это именно вдоль стойки усилие т. к. поперек не даст изгибаться обшивка.
    А вот калькулятор стоек https://prostobuild.ru/onlainraschet/54-raschet-stoyki.html
    выдает только 500 кг на стойку 100х50.
    Лаги опереть на обвязку, а обвязку на фундамент с достаточной частотой, чтобы ничего не провисало.
    п. с. СП 31-105 я читал. Ну и тероию каркасников изучаю лет 7.
    ппс. Дом хочу построить 6х6 летний вариант с апреля по сентябрь. С утеплением которое не боится мышей (типа керамзита или вермикулита).
    Наверное особой экономии на стойках не добится. Нужно в других направлениях думать.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    какой-то не понятный изгиб...
    Вот этот понятен... Только. у меня получается не 500 кг, а 90.
    Схема нагружения свободный конец.
    Так-то вообще шарнир свободный конец если нет никаких плитных обшивок и укосин. Но шарнир сам падает, без нагрузки.
    С плитами и укосинами же вопросы поддатливости и устойчивости незафиксированных частей стоек (выше и ниже укосины например), а также устойчивости самих плитных обшивок и укосин.
  8. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Мыши и пр. грызуны отсекаются конструктивом, а не материалом заполнения. sub_99_03_tknnntsri_eng_fr_12.jpg
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не в тему поста, но 80 мм утеплителя :super::)]:)]:)]
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А че нет, если подпол теплый? Мы же не знаем
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Один я не вижу утепления подпола? ;)Ну хотя бы цоколя.
    Не вникал, но теплый подпол вентилируют уличным воздухом? И зачем тогда вообще пол утеплять? Шумка, от чего?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А если картинка от строительной компании из Калифорнии?)
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А оно скорее всего так и есть. Судя по антитермитному барьеру.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не уж то Японию не признал? :aga: Лучший в мире фундамент.
