1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. alekor333
    alekor333
    alekor333
    . Да, свободный конец. Там надо делать 100 мм на 100 мм балку, иначе он будет считать нагрузку по самому тонкому сечению (50 мм), а нам надо по сечению 100 мм. Думаю избыточная ширина слабо повлияет на жесткость в перпендикулярной плоскости.
    да вот боюсь я, что мыши или крысы запросто прогрызут осп или дерево, даже если щелей не будет.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Стальную сетку грызут с трудом, колется наверное. А на каких ресурсах вы семь лет изучали каркасники?
  3. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, самостройщикам на своем первом доме):
    Как лучше состыковать обрешетку крыши с обрешеткой стены при имеющемся таком конструктиве каркаса (показан узел ската и стены, барн-хаус, кровля без свесов). Серым показан каркас дома, желтые линии - белплита на стенах 3,5см (мдвп). На крышу и стену планируется монтаж клик-фальца.
    Мне представляется возможным сделать таким образом:
    Приподнять немного контробрешетку каркаса (буквально на см) и скосить ее, чтобы состыковать угол с контробрешеткой крыши.
    сверху закрыть обрешеткой.
    В таком случае, куда монтировать капельник? На обрешетку сверху и на него монтировать уже картины клик-фальца? Или капельник поверх картин идет?
    спасибо!
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вам бы в спец тему по Барнам. Там не так все просто, как просто состыковать для красоты. Важна правильная вентиляция стен и подкровельного, водосточка...
  5. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    спасибо
    подскажите, пожалуйста, в каком разделе ее искать?)
  6. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Планировка фальца на кровле такого типа производится в обратном обычному порядке. Сперва вам необходимо совместить плоскости прилегания картин на скате и фасаде. Компланарно поверхностям определяете сечение (я) обрешётки и вентзазоров. Далее перемещаетесь к стропильной части конструкции. При наличии мауэрлата, скорее всего потребуется зарезка/торцевание стропильных ног, при точечной фиксации оттяжка торца до вертикального уровня подоблицовочной конструкции фасада. Капельник на фасаде американский.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    А почему капельник не японский? А мауэрлат в каркасном доме это где?
  8. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Картинка - фрагмент, и не "от", а для одного американского издания. Переводил с японского и редактировал. Потому и указывал производителей (Копирайт, чтобы было понятнее). Для туземии нет смысла так заморачиваться.
  9. alekor333
    alekor333
    alekor333
    я ссылку не увидел сначала - сетку конечно не прогрызут.
    изучал тут, смотрел обучающие и не только видео с ютуба, в том числе от ларри хона. Ну и вобще по загородной недвижимости и все что с ней связано.
    п. с. опыт загородной жизни у меня далеко не теоретический - есть своя земля с домом. Своими руками сделал водопровод, канализацию, электрику.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, как думаете, пленка 180 мкр сильно хуже 200й? Или искать толще?
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, может Изоспан RS + Изоспан ML/KL+/SL ? И не нужно становиться Экспертом по оценке качества плёнки на стройрынке? ;)
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Уже думал :)
    У меня Дельты куплено под пленку, придется еще затариваться.
    А что, пленка уже не котируется как ПИ?
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Котируется, но курсы у неё должен быть больше 200, а не наоборот)
    Ища больше двухсот есть шанс получить около того, заранее беря меньше можно получить гораздо меньше.
    И не забываем про плёнку из первичного ПЭ, техническая из вторички не подходит.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да это понятно. Нет у нас больше 200. Точнее есть 200 шириной 3м, па это мало. Мерили микрометром, показал 170-175.
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Лучше по весу рулон оценивать конечно.
    Но СП допускает от 150 микрон.
    И как я понимаю, толщина обусловлена прежде всего прочностью, которая необходима, чтобы при монтаже его не повредить.
