1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ходить, мыть... Просто дсп?
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Это как? ДСП ламинированный? :) Идея интересная, но кмк будет скользко :) и ламинация довольно быстро сотрется.
    Если ДСП не ламинированный, то очень быстро получите ворс опилок, разбухание от влаги.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Есть влагостойкий, ламинированый ДСП, напольный. Класс износостойкости 34.
    Я думаю человек просто не понял, что дсп это черновой пол а линолеум на нем это уже чистовой
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Если это про квикдек то "на ощупь" он в лучшем случае на 31 класс ламината тянет.
    Очень тонкая ламинация и полная непонятка как быть со стыками, так как точность шип-паза далека от точности ламината и листы порой расходятся на 0.5 мм.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    По стыкам самый не заметный, пестрый)
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А шип-паз только на клею держится?
    Просто тот который не ламинированный, он должен еще саморезами прокручивается кроме клея, а этот понятное дело саморезом не прокрутишь.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Клей, как и старый беззамковый ламинат
  8. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Это вы так решили) А у нас дсп будет именно чистовым. Опыт использования есть и только положительный. Два года такие листы лежали в ванной комнате. В доме маленькие дети и естественно брызги, пролитая вода из ковшика/кружки, все было. Никаких повреждений и деформаций не появилось. Только на третий год смогли организовать отделку пола ванны плиткой. А уж в сухих помещениях это пролежит не один десяток лет.
  9. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Именно так. Ходить по нему очень приятно даже босиком, он остается теплым в любое время года, а мытье ему никак не навредит, есть опыт использования в ванной комнате без отделки.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Честь имею) :hello:
  11. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @Pumala, Сделал как вы учили, немного опустил зашивку, мне нравится Старая кухеня.png кухня новая.png
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вопрос по мембранам, пленка. У нас продают Изоспан, Ситнотекс, Мегафлекс. Мне надо на гидроизоляцию кровли (вроде как марка D идёт).Изоспан самый дорогой-1900 руб, рулон 70 квадратов. Остальные дешевле. А как у них качество?
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А кровля над холодным чердаком или над мансардой?
    Если по брендам, то Изоспан - знаю, остальное это по сути "ноунеймы". Это возможно и не говорит о плохом качестве, так как "Дэшка" материал не хитрый.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Берите Изоспан, по крайней мере результат будет предсказуемым, но имейте ввиду, что обустроить мансарду в последствии, без разбора кровли будет не возможно.
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Сложно, но можно.
    Достаточно между "Дэшкой" и утеплителем организовать вент. зазор в 5 см... Задача в принципе решаемая.
