1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Иди спать
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Сами не спят, да ещё и другим указывают! :)
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ща допью и лягу)
  4. wbarankin
    wbarankin
    wbarankin
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста советом. Есть веранда каркасная, поставлена на столбики. Сейчас столбики связаны между собой ленточной заливкой. На столбики уложен брус и на этом стоит веранда. Между заливкой и брусом зазор порядка 2-х сантиметров (в проблемном месте). Под дверью брус практически сгнил, видимо было попадание воды с крыльца. Попросили решить проблему строителей, но что-то к их предложению отношусь с настороженностью. Они предлагают 2 варианта:
    1. Убрать часть бруса от столбика у двери до угла и заложить это пространство кирпичем.
    2. Убрать часть бруса из-под двери и заложить под дверью кирпичем.
    В обоих вариантах я вижу такие минусы:
    - нарушение общего каркаса, не знаю на сколько оправданы мои опасения
    - для того чтобы часть конструкции, которая останется без опоры на брус не провалилась-просела вниз, мое мнение, что ее нужно сначала приподнять немного, сделать подложку-основание (допустим кирпич на растворе под дверь или дерево-брус-доска между брусом каркаса и основанием) и опустить на это основание конструкцию. Иначе, мне кажется что просто не возможно что-либо подсунуть под брус, чтобы конструкция не осела. Строители опять же предлагают забивать некие клинья - хз.
    Подскажите, как это (убрать гнилую часть бруса) вообще можно-нужно сделать правильно? Может есть иное, правильное, решение?
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Интересное явление.
    В принципе, прогибы двухпролетной балки немного несимметричны. Я попробовал, что будет с доской 50х200, равномерно нагруженной 50 кг/м, по которой смещается сосредоточенная нагрузка 120 кг.
    Есть крохотная несимметрия, но вряд ли ее заметишь. Скорее, дело в креплении конца доски.
    Вот эту идею, стоило бы проверить.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Подходят тут полы на очереди. Все решаю делать перекрестное или нет. Брусок пока сох покрутило весь.
    Если не делать, то придется выпиливать нижнюю обвязку в проемах. Вот думаю, а у входной тоже выпиливается или там порожек оставляют?
  7. Kimen
    Kimen
    Kimen
    Пермь
    Я не выпиливал, фанера + вентзазор, съели его
  8. Kimen
    Kimen
    Kimen
    Пермь
    Скоро полезу в подполье, там посмотрю на концы досок
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А что за вентзазор? Вы не на лаги фанеру крепили?
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Элементарно Ватсон! ;) Кварцвинил (виниловая плитка) :aga:
  11. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Помогите, пожалуйста, разобраться - чем больше коэффициент паропроницаемости, тем больше пара пропускает ПИ или, наоборот, меньше? Просто по определению из Википедии однозначно не могу понять (
    Вики:"Паропроницаемость характеризуется величиной коэффициента паропроницаемости или величиной сопротивления паропроницанию при воздействии водяного пара."
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @kkk007, больше коэффициент паропроницаемости - больше пропускает пара, т. е. для пароизоляции минус (паропроницаемость должна стремиться к нулю), для мембраны наоборот плюс (не пустить воду, но выпустить пар)
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Парни, подскажите...
    Как можно, если можно, исправить пропеллер у лиственницы 50 мм, желательно без серьёзных замачиваний...скоро понадобится на ростверг для пристройки.
    Слышал про метод продольного распила на 2/3 глубины, а не скажется ли это на доске - не сломается?
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если именно на обвязку, т. е. на лежащую плашмя доску, то по идее особой разницы нет.
    Но это я так думаю, может чего-то не учитываю...
    Ну и собирать стену наверное будет не очень удобно.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У сибиряков в избах спрашивайте. В каркасниках это диковинка
