1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Брусок не подвижен с лагой, осп с бруском. Ты же не на перекрестное фасада вешаешь осп 20мм)
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    В чём, они являются узким местом кроме здравого смысла?
    Чтобы гарантированно избежать протечек надо линолеум в 2-3 слоя, с нахлёстом в 1,5 метра на стены заводить. И то, есть вероятность, что какой-то залётный дровосек, рыцарь на коне, трактор Беларус, Россомаха, Супермен, и прочие метеориты придут, и разрушат этот надёжный слой из двухслойного линолеума...
    И вот тогда, мы начнём задумываться... А к чему нам эти супергерои, которые нам постоянно портят жизнь?!. А может быть уже до нас кто-то прошёл этим путём, и придумал более рациональные решения?
    Не в обиду, но как там сплошная диагональная обрешётка? Еще раз обращаю внимание, что не пытаюсь задеть, но, КМК, беготня впереди паровоза, несколько излишне затратное мероприятие.
    Не вы первый в этом мире строите дом.
    Не у вас первого возникали эти вопросы.
    Не надо считать, что у вас исключительная ситуация.
    И что у вас исключительный линолеум.
    Не спорю, рукожопство никто не отменял, но его возводить в "регламент" тоже не стоит. Это "форс-мажор". Либо ваш личный, если вы монтируете, либо тех, кто был на подряде (да нервы и головняк).
    Линолеум на пол. Пароизоляция под него на 15-20 см. Всё.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так вроде да, это понятно. Я послушать мнения хотел :) Может кто так делал и остался доволен.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да хочется, вкрути
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, а вот когда гвоздями с кольцевой накаткой крепят, да ещё балки клеем промазывают... вопросов не возникает ;)
    А в санузлах сверху ещё и обмазочной гидроизоляцией с ленточками красивыми и пластичными... А там сегодня хочешь - линолеум, а завтра хочешь - кварцвинил, а послезавтра хочешь - да ну нафиг, жить нужно а не развлекаться ремонтом!
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не, хватит экпериментов :)
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так хочется ведь покрепче :) Раз уж затеял это перекрестное, то надо уже сделать так, чтобы монолит был. Вот и ищу варианты.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, мне почему-то кажется, что уже не раз объясняли, что монолит невозможен, в первую очередь базовая монолитность зависит от высоты балок перекрытия, а все прибавки монолитности дают правильные конструктивные решения. Решения озвучивались, и перекрёстного там почему-то не было :(
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Слава_,
    подсчитайте сколько нужно крепежа чтобы закрепить брусок под перекрёстное утепление. А теперь подумайте, что останется от бруска при Вашем способе крепления ОСП, ведь её надо крепить с шагом (точно не уверен) 30 см .
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, я помню это обсуждение. Но получилось так, что я решил делать перекрестное. И пытаюсь сделать его максимально крепким. Извините, что беспокою вас своими вопросами.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Хорошо, спасибо, обязательно посчитаю завтра.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо всем за советы, было приятно поболтать.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, буквально на днях я гонял сферических коней в вакууме по просторам большого театра. Так вот, как ни крепи обрешетку - она будет подвижна. Ветер создаёт минимальную нагрузку, но момент от этой нагрузки офигительный. Пара нагелей между балкой и бруском обрешетки легко поглащают порядка десятой линейной величины от ветровой нагрузки нагрузки, но не способны воспринять и сотой доли созданного ею момента.
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    1) обрешетка из дюймовки должна стыковаться на брусках контробрешетки по длине?
    2) Чем проще всего нарастить толщину начальной обрешетки на 10-15мм, как рекомендует производитель МЧ? Сострогать с дюймовки 10мм, длиной 14м, а по двум скатам все 28 получаются, такое себе развлечение.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А просто доски потолще нету? Например 40-50 строгать.
