1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Зачем строгать, если дюймовка 25, доску взять 40. 40-25=15
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Это ж покупать еще 30м доски... А она еще и сырая. блин, ну ладно. А по первому вопросу?
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Всего пять досок...
    А какая еще доска есть у вас в загашнике на складе?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Две доски 145*40и режем с них шесть брусков
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    СС на любой вкус в наличии нет, всего несколько размеров, из которых 145*40 конечно нет.
    В наличии у меня из оставшегося только 50*195. Да и ладно. Куплю сырой 40*100.
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    И, как и говорил, у меня получилось не так, как выложили картинку другого дома. Так получилось за счет того что угол кровли меньше, а на картинке уж очень крыша крыльца низко нависает, там наверное не больше полутора метров просвет то.
  7. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Задумался над строительством каркасного летнего (апрель - сентябрь) дома 6х6 с утеплением 50 мм. Обшивка из фанеры изнутри и металлопрофиль снаружи. Но нигде практически нет инфы по поводу таких тонких стоек - обычно толщина начинается от 100 мм. Единственно что нашел, это самодельная бытовка с утеплением 50 мм
    Насколько стойки 50 мм нормально будут держать нагрузку? Шаг оставить стандартный? (50 см).
    По идее те же бытовки спокойно строят с 50 мм утепления. И товарисч выше по ссылке нормально жил в таком домике.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Подтвердить эту идею может только проектировщик.
    Но, вероятно, вы пытаетесь что-то сэкономить, поэтому, опять же вероятно, он вам не поможет...
    ЗЫ Строясь из 100й доски естественной влажности, зачастую уже можно считать, что строитесь из бруска 50*50.
    Брусок с ближайшей пилорамы за конструктивный материал считать не стоит, максимум обрешётка под отделку, желательно внутреннюю, желательно после подсушки.
    Брусок сухой из строймагов срощенный по длине, в месте сращивания спокойно может расходиться.
    Брусок сухой строганный у проверенных поставщиков стоит дороже 100й доски.
    Что именно пытаемся сэкономить?
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alekor333, Вам бы в другую тему, например...
    ... сюда https://www.forumhouse.ru/forums/260/, а точнее https://www.forumhouse.ru/threads/509970/
    ... или сюда https://www.forumhouse.ru/threads/511572/
    В целом формат 6x6 для каркасного дома самый неподходящий. Для дома минимальный размер стойки 75 мм, но не знаю как в Ваших краях, но у нас это бестолково - жара будет невыносимая.
  10. adroit
    adroit
    adroit
    Владивосток
    Просьба раскритиковать получающийся каркас.
    Боковые стены будут по 1200, расположение OSB вертикальное, под это и подгонял стойки вертикальные.
    Так же просьба сказать под первое стропило надо укладывать доску или нет? И из какой доски делаются выносы под свесы кровли? Правильно ли собираю конек, под ним по всей длине будет опорная стена. Общий габарит дома 8800х6500.
    Условно хочу собрать "холодный чердак" а когда будут появляться деньги, буду утеплять кровлю, вставлять окна, но под них сейчас заложу сразу проемы.
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ща придут спецы и обязательно все обхаят)
    почему осб вертикально, из экономии? если осб как силовой элемент, то распологать его по возможности выгоднее так, чтобы он связывал как можно больше стоек.
  12. adroit
    adroit
    adroit
    Владивосток
    Пробовал горизонтально, но тогда вяжется очень плохо в боковушки, а учитывая высоту (кровлю скат брал 23 градуса, то оптимальнее получилось вертикально
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sash-a, неверно. Именно вертикальная расстановка даёт больший эффект сопротивлению горизонтальным силам. Показано Eurocode 5.
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ок, ну тогда ждём опытных калькуляторщиков) которые скорее всего попросят пояснить про доску под стропилиной и про свесы...
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @adroit, лучше в правильный раздел и заполнив профиль, см. https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    По существу сначала нужно проверить, что найдётся доска для исполнения стропил на пролёте, как я понял, порядка 4.5 м. Ибо обычно - такой доски не находится.
    В целом же при наличии несущей стены по центру идея конструкции правильна. Однако несущая стена по центру часто сама по себе идея планировки не очень правильная.
