1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    где же вы раньше были!) а то столько обрезков осп пришлось в печке сжечь)
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Тут фермы ножницы нужны... И пофиг на конёк и ширину досок
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sash-a, всегда говорил, что вертикальное размещение обшивки по Ларри много приятнее. А недавно этому нашлось обоснование. С такой же картинкой как я "интуитивно придумал по ларри и IRC/Code Canada" - вертикальные листы от угла до стойки проёма, от стойки проёма до стойки проёма, а над и под проёмами - отдельные обрезки.
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    ДСП как черновой пол первого этажа лучше вообще не рассматривать, а то появился шанс взять по 500р за лист 32мм?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Нет
  6. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Всем привет. Собираюсь ставить перегородку в утепленной бытовке, тем самым создавая 2 комнатки. Одна из комнат жилая, вторая топиться если и будет, то в лёгкую, там просто кухня.
    Я собираюсь делать такой пирог стены: жилая комната -> Осб 9 мм -> Пароизоляция -> Минвата 100 мм -> осб 9 мм -> неотапливаемое помещение. Правильно? Не будет ли собираться конденсат?
  7. adroit
    adroit
    adroit
    Владивосток
    Доску длинной 6 метров найду, расстановка несущей стены продиктована первым этажом, потому пытаюсь собрать малой кровью так сказать.
    И подскажите внизу стены должна быть одна доска или две?
    Ставить стену буду на бетонное основание второго этажа.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ПИ ставится только по наружным стенам
    Лично я вообще не понимаю зачем делить и так крошечное помещение
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А не по "теплому контуру"?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DrScorpion, а если потом пихнуть по 750 и накопить на ФСФ/ОСП?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Есть разница?)
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Бытовка круглогодичная?
    Лучше прогревать весь объем. Наличие 2-х разнотемпературных зон плохо прогнозируется по конденсату.
    Если бытовка летняя, то в принципе не критично как там эти помещения прогреваются.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @adroit, доска длиной 6 метров это хорошо... Но даже в московии для стропил нужна будет доска 50x250 с шагом по осям 400 мм.
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Вчитался, в этом случае особо нет. Оба помещения все-таки отапливаемые, но по-разному.
    Но бывают, например неотапливаемая и неутепленная веранда/сени/коридор - формально "внешняя стена", но пароизоляция не нужна.
    Я это имел ввиду.
  15. alekor333
    alekor333
    alekor333
    деньги как обычно...ну и чтобы попроще было строить самому.
    в видео по ссылке мужик построился с такими стойками и норм. там имхо главное чтобы комнаты не были слишком большие, для жесткости плоскостей. так как тонкие стойки делают не слишком жесткие стенки на изгиб и чем больше каждая отдельная стена, тем эта жесткость меньше. А потолок и прилегающие стенки в этом случае играют роль жестких граней. Тут можно сравнить дом с картонной коробкой - сами стенки тонкие, но боковые прилегающие плоскости дают всей конструкции жесткости. И чем коробка больше, тем жесткость меньше.
    почему? Тут максимальная подгонка под длину материала 6 м.
