1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Можно, если не будет ПИ. Дома СИП слышали?
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Гнить будет, если запрёте влагу, идущую изнутри помещения, в деревянные конструкции. Если, как выше советуют, изнутри зашить пенопластом (фактически создать паробарьер) - то, при недостатке толщины утеплителя, влага будет конденсироваться только на внутренней обшивке, а не на силовых конструкциях домика.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @aostspb, пенопласт ПСБ очень даже паропроницаем и барьер им не создать. Иное дело экструдированный пенополистирол ЭППС.
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    При минимально "нормальном" утеплении, такая печка должна превращать комнату таких размеров в баню.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это ответ на второй вопрос, который спрашивающий еще не задал. :)
    Точнее - в сауну/парилку...
  6. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Спасибо, я думаю нужно просто пароизоляцию все таки закрепить и все. Пенопласт в любом случае будет дешевле ваты. Наш вариант в общем.
  7. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Ещё такой вопрос, можно ли брать для каркаса доски естественной влажности? Или плесень пойдет? А то сухие больно уж дорогие.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Мы сейчас про стенку из 4 досок говорим?
    Или о переделке бытовки полностью?
  9. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    О перегородке. Ну да стенка из четырех досок :)]
    Хозяйка говорит, что хочет эту перегородку в первую очередь для того чтобы у работника был свой закуток. Иначе там у него проходной двор.
    Переделка это масштабный проект, которым я буду заниматься долгое время, а нам нужно уже сейчас. Переделкой тоже буду заниматься, но снаружи и чуть позже.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кто вам сказал что пенопласт дешевле? И про цену пены не забывайте. Хотя пенопласт продают поштучно, а вам его нужно крохи
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В зиму и внутрь помещения - я бы не стал совсем уж сырую доску ставить: велика вероятность, что зацветет, еще и работник спорами плесени надышится... Надо, чтобы доска хотя бы месяц-два подсушилась. И сразу ее антисептиком обработать строго по инструкции.
  12. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Я его покупал когда будки делал для собак, он реально дешевле. Я сравнивал с урсой.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @lookca, кухня чем топится?
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Там надо хитро сравнивать: цена за кубометр с учетом плотности материала. :)
    С другой стороны, если есть положительный опыт утепления пенопластом, то нет смысла и мудрить. С точки зрения пожарной безопасности - там и так кругом вопиющие нарушения, так что одним больше - одним меньше, не спасет. Даже при наличии пожарной сигнализации - не спасет.
  15. Max_McArrow
    Max_McArrow
    Max_McArrow
    О чём Вы! В том, что изображено на фото, нет вообще никакой пожарной безопасности. Это я Вам говорю, как специалист по пожарной безопасности. Всё на страх и риск хозяйки и работника.
