1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    25 градусов, вроде. Точно не помню. У меня металлочерепица, больше 10 см снега на ней не лежит, скатывается. На асфальтовой кровле, конечно, будет работать по другому, вернее, точно работать не будет, сугробом занесёт.Хотя,по идее, из выхлопа должно снег продувать, и там должна быть дырка в снегу. Но это лучше, если кто расскажет, у кого такие шляпы на крыше и мягкая черепица, работают они или нет
  2. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Не сочтите за оффтопик, но, к слову, хочу спросить: крыша двускатная или вальмовая? Под коньком какая высота?
    Какого размера люк (чтобы можно было утеплитель занести)?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да
    1300
    Во фронтон вставил окно пластиковое, ш/в 450х80 20200815_173919.jpg
    Фото вентиляшек на крыше нет, если надо, завтра сделаю
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если не ошибаюсь у Владимира @Roracotta используются и обязательны подобные грибки вентиляции. Сомнительно было бы использовать то, что не работает.
    С учётом расчета количества штук в зависимости от площади скатов, наверное как-то учитывается возможность скрытия под снежной шапкой.
    Ну и конечно же не забываем, что там преимущественно шинглас.
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Так и есть. Образуется много мелких дырок/ходов типа проталин. Тоже думал как это вентконек на шингле работает, он же под снегом. Потом залез и увидел как :)
  6. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    У меня получается вот так (скриншот разреза по коньку).
    Максимальная высота просвета под коньковой балкой 1.6 метра. Под общей крышей находится терраса шириной 2.5 метра.
    Для доступа на чердачное пространство хочу использовать люк размером 600х1200. Есть два варианта расположения люка:
    1. Из коридора. В этом случае над крышкой люка будет 120 см.
    2. С террасы. В этом случае над крышкой люка будет 80 см.
    Предпочтительно с террасы. Но смогут ли строители забираться и работать в такой тесноте? И заносить утеплитель для потолка?
    Может, надо сделать крышу под 30 градусов? Тогда под коньком будет 2 метра.
  7. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Svetkor, посмотрите в сторону вилповской проходки и колпаков для вентиляции подкровельного пространста. Там точно больше 30см. +по их словам пожизненная гарантия.
    :hello:
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Легко. Увеличив скат до 30 градусов, над террасой будет не 80, а 83 см:)],и 3 см, в общем-то,на процесс влияния не окажут
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Несколько странно ориентироваться при проектировании под нужды тех, кто наименьшее количество времени проведёт в этом доме...
    На неэксплуатируемом чердаке люк нужен только для "форсмажора" и пары раз успокоить паранойю, типа "а вдруг там что-то не то".
    Утеплитель можно занести заранее, до зашивки фронтона со стороны террасы.
    Или я опять что-то упускаю?..
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @Svetkor, если терраса холодная, то лучше с неё. Если терраса отапливается, то без разницы, и там и там будет геморрой с пароизоляцией люка.
    :hello:
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ты сначала чердак построй. Или настрой:aga:
    У меня там вводной кабель походит. Затем там антенна прописалась. Потом там прошёл кабель оптики. Вчера телевидение по оптике начало тормозить, залез, переключил телек на антенну. Ну а так да, если там ничего, кроме утеплителя и стропил нет, то и делать там нечего.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    А еще там проход вентстояка канальи на крышу, а еще там вентиляторы пву, а еще там у меня трасса сплита идет напрямую, а так действительно неифиг там делать.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Если оставить каркас (стены,стропила) без крыши на зиму? Не успел накрыть крышей. Идут дожди не переставая, потом снег повалит.
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Плохо
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Чуть подробней можно? Я и сам понимаю, что лучше закрыть крышей в зиму. Но именно что плохо?
