1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Нуууу. Ты чего! На кривую обвязку адски неудобно и опплюешься собирать стену. И стойки потом в воздухе частично висят, когда выпрямишь:close:
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну так и я про то. Не очень представляю как можно пропеллер убрать до монтажа к фундаменту не очень весело стену собирать постоечно.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И как вы будите пилить доску толщиной 50 мм. ВДОЛЬ? Мазохист?
    "На крайняк", сожмете струбцинами, а лучше - продать или оставить, а ростверк собрать из сосны.
    Или речь про горизонтальную укладку доски НА ростверк?
    P. S. У вас в адресе указано: "Между Черным и Азовским" - это где такая Россия? :um: Остров Тузла, что-ли? :)]
  4. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Ребятки, други, давно не заходил, не писал, некогда...
    Но в связи с завершением ещё одного этапа стройки назрел вопрос, в очередной раз диллема, подскажите кто чем может, а я уже дообмозгую.
    Подумываю прикупить плитный материал для горизонтальной зашивки домика изнутри, (снаружи у меня перекрестное и ввз) в связи с чем встал вопрос, какой толщины осб взять 12 или достаточно 9мм, или взять фанЭру в размере 1250*2500, если фанЭру, то какой толщины будет достаточно?
    Домик с укосинами везде где можно, паранойей не страдаю, насчёт 10-кратного запаса прочности, в некоторых моментах уже уверовал в Дахусима)
    Но как всегда хочется как лучше.
    Заранее спасибо за советы!
    Ну и пару фоточек изделия ортели "Криворук"
  5. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Если у ПИ в характеристиках указано: "Коэф. паропроницаемости, мг (м·ч·Па)·10-6 - не более 45", то можно ли считать, что по этому признаку это хорошая ПИ?
    Вопрос очень срочный, пожалуйста подскажите!
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Котофей 1985, цель какая?
    Что бы устойчивость обеспечить? ФСФ хвоя сорт IV/IV 7.5 мм или OSB-3 7.9 мм достаточно при шаге стоек 600 мм. Но крепить листы трёхслойной ФСФ только горизонтально.
    Что бы что-то держалось... Лучше потолще. Если ФСФ то 9 мм уже неплохо, если OSB то 12 мм не всегда хорошо.
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @kkk007, я в этих коэффициентах так ничего и не научился понимать.
    Но есть такой показатель Sd - обозначает, какой толщине простого воздуха (в метрах) эквивалентен данный материал. Так вот, у нормальной пароизоляции Sd измеряется десятками (метров), например, у полиэтиленовой пленки каждый 0,1 мм эквивалентен Sd 10; у ОСП - метрами (2...6), а у паропроницаемых ВВЗ - сантиметрами (0,01...0,02).
    Как перевести мг (м·ч·Па) в Sd - я так и не научился. Но где-то в сети есть табличка для основных материалов.
    PS: хотя вот прямо тут на форуме mfcn пишет: https://www.forumhouse.ru/entries/8606/
    "В дальнейшем, мы будем пользоваться как этим коэффициентом, так и более наглядным показателем - плотностью диффузионного потока водяного пара q г/(м 2 *сутки), показывающим сколько грамм водяного пара проходит через 1 м 2 покрытия в сутки и общепринятым в европейской практике показателем Sd м - толщине слоя воздуха, эквивалентной по паропроницаемости образцу измеряемого материала. При разности парциальных давлений водяного пара по разные стороны образца 50% и температуре системы 23°С, Sd с достаточной точностью можно вычислить по формуле Sd = 21 / q."
    Теперь остается только понять, как из вашего коэффициента мг (м·ч·Па)·10-6 получить q г/(м 2 *сутки) :)
  8. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Обеспечить устойчивость только лишь, на кухне и в прочих местах где будет что-то увесистое, будут "закладные доски".
    Сам склоняюсь к 12осб
  9. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Спасибо большое, но мне бы как-то понять, коэффициент "не более 45" это хорошо или не очень - сегодня уже планируется покрывать стены... Попробовал посмотреть этот коэффициент у других - у мегафлекса вообще ничего не нашел, у Изоспан просто написано паронепроницаем и всё, никаких коэффициентов. Теперь ещё больше засомневался - раз у моей ПИ не написали просто, что она паронепроницаема, а указали коэффициент, может вообще лучше мне тогда другую поискать, тот же Изоспан? Просто уже ПИ закуплена...
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Забудьте про коэффициенты и купите ПЭ пленку 200 мкм. Это будет лучший выбор...
  11. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Присоединяюсь, тоже купил плёнку, правда 260мкм, перебдел)
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Паркеткой...а как?...
    Угадал:cool:
  13. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Всем доброго времени.
    Сегодня заметил конденсат между ПЭ пленкой в качестве пароизоляции и утеплителем в верхней части восточной стены на других стенах вроде не заметил, пленка ещё не проклеена. Потолок без утеплителя, будет закладываться сверху после установки обрешётки под гипсокартон, на улице температура иногда опускается ночью ниже нуля.
    У меня два вопроса: конденсат в моем случае это нормально
    и как правильно проклеить пароизоляцию, стеновую приклеить к верхней обвязке стены, а к ней приклеить потолочную, клеить буду бутил-каучуковой лентой?
  14. Kimen
    Kimen
    Kimen
    Пермь
    Нет, через дюймовку
  15. Kimen
    Kimen
    Kimen
    Пермь
    У меня также было, при строительстве, только в полу, сказали когда начнёт дом отапливаться и тд, конденсата не будет
