1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Думаю ни кто спорить не будет, что промерзший металл очень скользкий, в сравнении с металлом, который имеет плюсовую температуру. А страховку конечно ни кто не отменял.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так мы про металл или деревянные конструкции?
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Дак про МЧ конечно.
    Меня это пугает точно так же, но я буду делать до победного.
    Лично у меня проблема в том, что каркас стоит на плите, и в каждом помещении, отделенном нижними обвязками стен, стоит свой персональный бассейн. Меня это все лето напрягало, а сейчас, когда просыхать перестало, напрягает еще сильнее. Доска, а именно лежни под нижними обвязками стен получается почти всегда на половину в воде. Хим обработки нет, доска сушеная, но и она вечно в воде жить не будет. Если бы не стояли бассейны, а вода куда ниже уходила и каркас как мок, так и высыхал, я бы и не парился.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня лента. Все в грунт уходило.
    Вам тогда может и фронтоны нужно прикрыть, а то при косом дожде через стены зальет крайние комнаты.
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Пропилы из каждой комнаты, не? Потом замазать/ заклеить, когда стены будут
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Такие мысли были, да как то так и не материализовались. Плита залита не очень ровно, и точно нет уклонов в определенную сторону, отверстия можно сделать в уплотнителе между бетоном и лежнями, но эффекта будет мало, а всё расковыривать то не хочется.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну с остальными то понятно, что о МЧ.
    Изначально @СанькаСанька, переживал о том, что скользко на дереве под снегом работать.
    Да и МЧ изначально не шершавая. Да, на морозе будет чуть сложнее, но в основном она и так "очень приятна" в работе, особенно целыми картинами.
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Мне и тут есть что сказать :aga:
    Я себе заказал листы на всю длину ската, и на крыльцо отдельно, длина ската почти 6м. А сосед например, у него тоже длина ската около 6м, только угол сильно крутой градусов 45 если не больше разбил на 2 листа по длине, т. к. говорит помогал как то крыть длинными листами крышу, намудохались сильно.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Нет, нет. Я имел ввиду что скользко по металлочерепице в мороз лазить.
    Все таки я заморожу стройку, закрыв строение временной кровлей.
    Да, у вас конечно ситуация другая. Но надо думать и о том, как закрыть стены. Иначе толку от закрытой крыши не будет.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ничо не понял, если честно)
    Мы 6тиметровые монтировали вообще в "одного". Коллега наверху, я снизу. Сделали "лыжи" из 2х досок.
    В виду ограниченного пространства при этом сделали их почти вертикальными, примерно метра 4 высотой, чтобы на первую обрешетину упирались
    Приносили лист, ставили его почти вертикально опирая на эти лыжи. Коллега поднимался наверх, начинал тянуть лист, я снизу подавал. Коллега потихоньку забирался наверх по скату, с листом, я снищу "палкой-толкалкой" приподнимаю лист и заодно толкаю.
    Крайне желательны тонкие нейлоновые, малоразмерные (чтобы с руки не стремились сползти) перчатки с полной обливкой. Обливка желательна фактурная.
    Коллега, со своими руками-струбцинами, после 2х поднятых листов и никогдавжизнинеодеванияперчаток был очень счастлив, что у меня завалялась лишняя пара вот таких
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я, к сожалению еще ни разу кровлю полностью не монтировал, но коллега мой умудряется не лазить по металлочерепице.
    Он просто любит работать лёжа, в виду комплекции ему так удобнее, чем наклоняться. Поэтому он тупо ложиться на обрешетку и лежа прокручивает крепёж.
    Вопрос возникает только с крайними листами. Но в нашем случае крайний лист короткого ската он поднял как обычно, просто в конце перешёл на другой скат, пока еще не закрытый. А длинный скат заканчивался переходом на короткую кровлю над кухней, и лист получился в длинной части узкий и лёгкий, по факту "толкал перед собой".
    Но если сомневаетесь, то правильно, лучше не рисковать.
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Стены по погоде, пленка, фасад (кедрал) и мдвп давно закуплены и ждут своего часа. Если будет зима как прошлая, буду делать потихоньку. А если постоянно дожди, то куплю дешевой ВВЗ и обтяну фасад
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А что, К-укосины врезать в стойку не надо? :)
    Если вдруг эти укосины нужны, а не перезаклад, я бы стальную пластину (0,5мм) добавил и присаморезил ее нафиг от стойки и к укосинам :)
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Там копий много уже было сломано изначально. Не помню чем закончилось, но по итогу все "поняли и простили". По-моему будет плитная обшивка.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ну тогда не важно. Потому и уточнил
