1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    МДВП:aga:
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Разве только она (или оно)?
    Помню, что даже вроде рисовали, что лучше сделать цельные укосины, но что-то там зафиналилось на чьём то толи мнении, толи решении:)
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ой... а как она, МДВП в плане расшатывания дырок крепежа?
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Может обои еще будут:)
    Остановились на МВТД сканди-секты.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Неизвестно. Точно известно, что нельзя использовать в качестве силовой. Исключение, специальные МДВП плиты, предназначенные для этого.
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А об этом я лучше умолчу:aga: и фотку бы поменял от греха, да уже никак
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Можно пожаловаться на себя "куда следует". Может быть войдут в положение...:)
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Сегодня наконец начинаю монтаж пленки. Отсюда вопрос. Не нашел ни в СП, ни в инструкции по монтажу МЧ GL. Надо ли делать выпуск ГИ на торцы стропил, и если надо, то сколько? Лобовая доска на торцах стропил появится не раньше весны.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    На сколько знаю, там ставится капельная планка и уже на нее приклеивается ГИ. Но если у вас уже собрана конструкция как на рисунке, то капельник будет уже проблематично установить.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Либо клеить на капельник, либо ведется до середины свеса, капли пройдут через подшиву свесов
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @GreatICEX, там капельник ставится (и да, их получается два). Скандинавская секта подрезает плёнку не добираясь до края стропил, всё капает на подшивку карниза.
  12. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Дополнение к вашему посту. Вот стандартное решение.
    Взято из
    Стандарт УНИКМА
    Строительство скатной кровельной системы Металлочерепица
    Хорошая инструкция по монтажу, кстати... Сам по ней делал
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Кстати, а где контробрешетка, обеспечивающая вент зазор.
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Да там все будет, просто нарисовано плохо.
    Спасибо за ответы, пошел искать капельники в наличии, хотя скорее сделаю без них.
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Оно? По инструкции GL не посередине свеса, а 200мм от стены, но это я думаю не принципиально.
    Подшивка будет тоже кедралом, и наверное все таки под углом, а не перпендикулярно стене как на картинке, видимо просто с зазором доски кедрала прикрутить что б выветривалось. Вряд ли там с МЧ прямо лить будет. Единственное, что смущает, что конденсат не весь будет падать с мч на плёнку, а будет докатываться до лобовой доски.
    А лобовая доска это тоже отделка или именно доска, а потом отделка?
    И так и не понял однозначно, брусок контр обрешетки лучше запилить с тем же углом, как запилено стропило, или всё таки оставить прямой угол?
