1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    свай маловато + к тому пролеты по 3м для 50х150 терпимо, но все же многовато.
    Профиль 40х80 посмотреть бы надо что там с прогибами или посчитать точнее
    отрывать сталь и вместо нее дерево. Все равно поднимать дом, так может просто поверх металла добавить еще одну обвязку
    Подливать фундамент целиком у готового дома. Ну сложно... Лучше работать с чем есть ИМХО
    ЭППС стоит нормально. Сверху него нет ваты. Мало только этого ЭППС.
    мало что понятно. Схему если нарисуете будет более воспринимаемо.
    @Disik190rusM7,
    ПМЖ в планах?
    PS РСК-шечка :)
  2. Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Мысль такая была. Но в сторону продать конструктор.
    Фирма или нет, не могу сказать. Куплено в таком виде как есть.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    За все и побольше, чтобы на новый дом хватило:)
    ПыСы: А еще ведь кровлю даже не видели:aga: Подозреваю, главный номинант будет.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Лежат это еще неплохо. Вот если бы висели на уголках, да и на саморезах/гвоздях было бы совсем стремно :)
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я пошутил:|: Нужно больше информации.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Disik190rusM7,
    Вариант к рассмотрению. изготавливаете временную обвязку внутри текущей, и поднимая за нее перетаскиваете дом на соседнее место где сделан нормальный фунд с нормальной обвязкой. Фоткаете, рассказываете очень интересно :)
    Правда, очень вдумчиво подходите к безопасности, чтоб никто не пострадал... В частности добавить временные диагональные жесткости в виде тросов например по стенам, чтоб конструкция не схлопнулась.
    Ух что придумал :um::)]
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :super: Развлекаетесь? :)]
  8. Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    @mfcn, Пока как дача.
    И что такое РСК?
    Если оставить мет профиль я имел ввиду. Скрепить весь пирог (профиль, Доска 50*150, Доска 25*100, ОСП, основание каркаса). Планировал срезать всю ОСП. И дополнительно утеплять пол. А доску 25*100 уже не вытащить. Вернее ее остаток, что останется под основанием стены. Это при условии, если оставлять мет профиль.
    Про болты написал - это крепить дополнительные лаги.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Рашен Страшнен Канстракшен, возможны вариации
    РСК-шечка соответственно в уменьшительно ласкательной форме :) Что-то занятное выдуманное кем-то :)
  10. Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    @mfcn, а мы легких путей не ищем. :)
    Задачка моя не из легких. Кмк. Но все решаемо!
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Все зависит от вашего благосостояния и того что хотите получить из этого строения. Если хотите, что то достойное, думаю дешевле снести и нервы поберечь. Если дача и только переночевать летом, ну может и и можно поковыряться, хотя уже сказали, что наверное стропилка и мансарда будут совсем треш
  12. Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Хорошо. Эмоций у всех много. Заметно. :) И предположений.
    А есть конструктивные предложения? Форум профильный. Задачка интересная.
    Прочитал от @mfcn. Спасибо! За нервы мои @Pumala тоже спасибо!
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Начните с кровли. Может и вправду разобрать окажется проще.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Форум профильный) у вас тут извините другое. Что бы привести это к чему то рассчетному, нужен форум кулибиных и любителей ребусов:)]
    1. Усиливайте обвязку свай. Сделаете, приходите за следующим "советом" :)
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет. Усиливаем обвязку, меняем пол. Потом показываем крышу и только после этого разбираем.
