1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    @Dgar33, давайте не будем распыляться.
    Пока для меня НЕ стоит задача разбирать/не разбирать.
  2. Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Ок.)
    Разбирать или нет, будет мое решение. Для этого мне форум не нужен.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так хоть схему свай дайте и толщину стенки трубы 40х80.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    шаг 3 метра по осям. 6х9 же 12 штук
    @Disik190rusM7,
    из 12 почти наверняка - 2 воспринимают процентов 40 нагрузок дома, вероятно включая снеговые, и процентов 80 от динамических (топнул по полу).
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не вяжется
  6. Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Схема в "дано". Толщину измерю.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    +2 под домом (центральная нитка)
  8. Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    на длине 9 метров 4, через 3 метре еще 4, через 3 метра еще 4.
    Схема:
    О О О
    О О О
    О О О
    О О О
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :faq: @Disik190rusM7, молчит, считает что все что нужно предоставил.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Только меряйте не по спилу болгаркой (заусенцам) предположу толщину в 3мм
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :super: Ведь могёте;)
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    от того чтобы все это дело (2 центральные сваи) не утонуло в землю защищают сварки пары лопастей на паре свай сделанные узбеком в 3 часа ночи без контроля за качеством работ, покрытые самой дешевой антикоррозийной краской которую нашли, покрытой без всякого грунта.
    Краска на сварке отвалилась вместе с окалиной и лежит где-нибудь под первым сантиметром грунта.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Да даже с 5 мм не пройдет:)
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    вот и полагал что не пройдет. По наитию. Спасибо :hello:
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как оно в принципе могло пройти) заборный столбик на пролете в 3м.
