1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    В России то я смотрю вообще места не осталось.
  2. energos2015
    energos2015
    energos2015
    А если для сезонного проживания.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну тут только струбцина и саморезы помогут. Но гемор, ага...
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Потому что участки занимают, а ПМЖ не живут:
  5. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Ну участок довольно маленький, но в центре города Подольск, буквально 200 метров от администрации, решено было строиться на склоне, дабы не занимать верхнюю ровную часть участка, там где-то 13*25 плоскость, у каждого свои тараканы, нам так нравится, очень)
  6. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Дом как раз для пмж
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я про @energos2015, он же спрашивает
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Как очучения от пола? А то я тут с перекрестным через брусок 50*50 парюсь, а люди стращают, что лучше по лагам.
  9. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Всем привет. Есть пара вопросов. Для московской области утепление пола 200мм хватит или больше нужно?
    И ещё вопрос. Думаю как лучше сделать.
    Толщина стены 100мм. Утепление стены планируется 150мм. Дом обшит ОСП с улицы. Поэтому 50мм утеплителя пойдет с улицы. Но чердак холодный и фронтон то утеплять не надо? Как правильно и лучше сделать? Все таки 50мм утеплителя с улицы пустить только по стене, без фронтона. Или проще набить бруски 50мм на стойки изнутри?
    Если с улицы утеплитель, как сделать переход от фронтона без утеплителя на стены с утеплителем, что бы вода не затекла в утеплитель?
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Alex821pp,
    ПМЖ или дача круглогодичная? Для ПМЖ 300-350, если меньше, то будет пол холодный и потери будут большие.
    газом отапливать будете? Если нет, то мало, очень мало.
    но отделка то пойдёт под конёк.
    сделать отделку полностью под конёк и сделать правильно.
  11. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    ПМЖ скорее всего. Отапливается электричеством будет. Газа нет. 100мм это стойки стены. Буду делать 150мм стены. 100мм внутри, ОСП, 50мм на улице. Или все 150 внутри через бруски. С улицы меня смущает переход с фронтона на стену. Чердак холодный, его утеплять с улицы не надо. Получается ступенька по улице из утеплителя. Как от влаги его защитить не знаю.
    Опять же цокольное перекрытие 200мм+150брус. 350мм как раз под утепление. +50мм можно поднять по комнатам.
    Чердачное перекрытие 250мм под утепление.
    Смущает утепление с улицы.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А не маловат 50х50?С каким шагом? Что сверху?
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    лупите обрештку под утеплитель
    утепляете. ввз. обрешетка для обшивки.
    И так до чердака.
    Ну а дальше все теже обрешетки, но без утеплителя и ввз
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Alex821pp,
    счета за отопление Вас не очень обрадуют, было бы в стенах 200-250 Вы бы приятно удивились.
    а что мешает сделать утепление на уровне жилых помещений, а дальше продлить обрешётку без утепления и всё это сделать под общей отделкой снизу (от фундамента) и до конька?
    300-400
    правильным утеплителем, правильно сделать ветрозащиту, правильно сделать чистовую отделку, нормальное и хорошее решение, а вот утепление между стоек в 100 мм не радует.
    что такое 150 брус? Если в общем сможете сделать утепление 300, то потери через пол будут небольшие.
  15. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    По стене с улицы я понял. Спасибо. Пол 350мм максимум можно сделать. Потолок тоже не проблема.
    А какой плотности нужен утеплитель с улицы? Обычная минвата или ещё какой-то?
