1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Требуется сделать брус 100*100 из доски 50*100 для столбов крыльца и 100*150 из доски 50*150 для прогона под стропила.
    Всё будет пробиваться оцинкованными ершеными гвоздями + клей, чтобы избежать появления швов в палец толщиной:).
    Какой клей взять?В зеленом магазине есть полиуретановый D4 SOUDAL 66A или же обойтись жидкими гвоздями типа момент монтаж?
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так и я интуитивно выдал:)] А если серьезно, понадобится не маленький профиль. У финнов на такое дело 150х200 или 100х200 используется, лень уточнять. Пятница все таки:)
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Клеить ев)?
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тайтбонд больше понравился, не знаю почему.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Сухие доски? Рейсмус есть?
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У меня заборные столбики 100х50х3:)
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Нее... они уже больше года лежат, наверно высохли:)
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    пока нет:(
    Только Эл. рубанок
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Что из строгального оборудования есть?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А рубанок электрический хоть? ЕВ же?
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Эл. рубанок есть.
    Доски с мая 2019г. лежат-сухие?:)
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    приемлемо.
    Болгарка еще потребуется с наждачками на 40 и 80, доделать за рубанком.
    Клеить (по опыту) ПУ герметиком (40-й хорошо). Скреплять саморезами по вкусу, любыми, с засверливанием одной доски. Если перфекционизм - рассверливаем дополнительно дырку по шляпку, потом закрываем ее чопиком, срезаем и зашлифовываем. Если доски сильно кривые тянем саморезами с шайбами. гвозди имхо не вариант. Из ЕВ ровные не сделают, стягивать не умеют.
    PS у самого на крыльце стоят 90х90 составные. Не клеил (и сейчас бы не стал), стянуты саморезами, не прятал. Щель небольшая (0,5-1,5мм). строганные, шлифованные, со снятыми фасочками сделаны из того что на подмосковном рынке называется пипл схавает, желтенькие (окрашены). Года 3 стоят...
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Ну нехрен тогда выпендриваться с этим клеем...
    Пройдусь рубанком, зажму струбцинами и на саморезы и хрен с ними стоят:)
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Можно без струбцин. Саморезы с шайбами лучше работают чем струбцины... И то нужны шайбы если прям тянуть. Саморезы, хотя бы часть обязательно с неполным шнеком.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @DrScorpion, как-то собирался сваять одну конструкцию, а бруса 100х200 не найти у нас. Собирал из досок 50х200 на саморезы и клей ПВА:close:,4 год лежит под открытым небом, без всяких щелей. Доска была СС, но к моменту сборки набрала равновесную влажность 14-15%.
