1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Действительно: берите доступный столярный пва, и чёрные гвозди с саморезами вперемежку.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А если такую "дышащую" колонну:
    Или так, но уже не дышащую:
    :aga:
  3. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    Друзья, подскажите, пожалуйста, как правильно утеплить крышу/потолок из профлиста?
    Крыша смонтирована на металлические фермы. Если делать перекрытие, высоты на втором этаже совсем не остаётся. Вот, думаем, как и чем лучше утеплиться.
    1603951774338_IMG_20200710_153858.jpg IMG_20200616_164324.jpg IMG_20200718_205424.jpg
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ichii, А что это за архитектура? это для жизни? :close:
    Пенопласт разве что засунуть туда, звукоизоляция правда будет как будто в гаража металлическом. В любом случае, привет конденсат:flag:
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Вопрос знатокам!:)
    Делаю контр утепление, бл*дский дождик намочил стену. Можноли дальше работать или ждать высыхания?
    Температу больше +6-8 до весны не предвителся.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Эппс. Другого не вижу
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DrScorpion, взять у супруги фен и сушить. Пока не надоест. Как надоест - воззвать Хусима и продолжить закрывать. ;)
    PS. Только если это ВВЗ! С ПИ такой призыв не выйдет.
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Строительным феном я уже побаловался:aga:
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DrScorpion, строительным нельзя, при должном усердии можно и высушить, а при должной спешке провялить.
    Другое дело фен супруги, при попытке усердия получишь по шее и останешся без фена :)
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ждать, закрыть от осадков пологом из той же ВВЗ, обеспечив зазор сантиметров 10-15 и продувание воздухом...
    Заодно поинтересуйтесь: где местные "до весны" бельё сушат. :)
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Что за задачка?
  12. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    А имеет ли смысл какую-то плёнку между эппс и листом?
  13. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    Для жизни многодетной семьи) Это постройка в Крыму, предполагается круглогодичное проживание в последствии.
    А какие-то плёнки уже не спасут от конденсата?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А смысл)? Снимать профлист? Тогда может. Эппс не впитывает влагу
  15. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    тогда остаётся вариант - обустройство хорошей вентиляции ? :)
