1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ichii, да и без ЭППС без вентиляции не обойтись. А с ним да без настоящей вентиляции (механической) это будет газовая камера.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вентиляция вообще ни каким боком, хоть вата, хоть ппс, хоть эппс. Я вам рекомендовал простейший вариант исходя из существующего. Минус при возгорании, но тут сами определяйте риски
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Хоть с ним хоть с ватой. Разница =0
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, Вы уверены? Вот я - верю в лешего, но не в ЭППС под лучами нашего южного солнца. В том смысле, что аромат от него будет висеть в воздухе.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А чем отличается эппс и вата под пленкой, без вентиляции?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, вата не так пахнет ;)
    При использовании ваты будет хоть какая-то пароизоляция, а при ЭППС тут уже обрадовали что она не нужна.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ага) точно, вата пахнет похлеще. А эппс +50 градусов, вообще ни о чем
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, +50 на крыше это под Новый Год? :(
    +70, +80 есть нормальная температура кровельного покрытия.
    Я бы поостерёгся пихать пластик в подобные места.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А чего радовать? Эппс и есть пароизоляция.
    Вообще материал отличный, но при правильном употреблении, или зная чего ждать
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ЭТО, :ogo::close::ogo: для
    Вы в своем уме?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вадим, я думаю и при+80, проблем не будет. Его беда при горении
  12. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    Скажите, пожалуйста, какие риски видите?
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Риск только один: разобрать и начать сначала
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Про скученность малую площадь, говорить не стану - каждому свое, но металл крыши, в Крыму, нагревается до 80-100 градусов, и тут даже 30 см. утепления ватой не спасают. + каркас из стальной профтрубы, и покрыт лишь OSB - парная будет знатная. А зимой - ледниковый период.
    Что бы использовать мет. каркас, нужно, как минимум, его прятать в "теплый контур", а это или сендвич-панели снаружи, либо внешнее утепление 150+.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Отравление при возгорании, осночной риск, достаточно одного вдыхания, никская зчукоизоляция. В остальном плюсы
