1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Или
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Я пользуюсь шаблоном, и проверяю рулеткой еще и корректирую.
    Не. Полностью оторвать, спустить, отпилить, поднять, опять прибивать. Проще отпилить по месту и даже дальше наверное сначала буду прибивать и пилить по месту.
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Подскажите, кто имеет опыт. Перезимует белтермо или надо прикрыть нижнюю часть стен?
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Лучше прикрыть - это не изоплат/стейко с пропиткой;)
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А какие проблемы с монтажом закладных? Промеж стоек, плашмя, в местах монтажа тяжёлого. И на 20-ой фанере сэкономишь.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  7. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Из за не стандартности пристройки, есть необходимость делать полы по грунту выше уровня обвязки.
    возможен ли такой вариант?
    При заливке стяжки (70мм) эппс не выдавит между стоек (590мм)?
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Xesha, если делать полусухую стяжку, то ничего не выдавит.
    Узел вполне рабочий, многие из "скандисекты" делают подобный.
    :hello:
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    проблема в том, что ПИ уже сделал и сейчас неизвестно где что будет висеть.
    Но намек понял: отодрать ПИ и запихнуть закладные :)
    Т. е. таки фанере поплохеет если ее набить поверх ПИ?
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    перезимует, но будет некрасивой.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Разбежка обязательна.
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Тогда вопрос про пленку на крыше. Чердак холодный, кровля МЧ, пленку получилось натянуть с провисами в некоторых местах и складками. Стыки не проклеивал. В некоторыхместах предыдущее полотно довольно явно провисает ниже следующего и получается прямо дырка на воздух. Чем такие места проклеить что б вода/влага обратных ходом не затекала?
  13. sheldima
    sheldima
    sheldima
    Тамбов
    Приветствую Вас форумчане. Раздел куда написать не нашел, поэтому напишу тут, может кто направит в нужный раздел поспрашать. А вопрос вот какой. Имеется дачный домик кирпичный с пристройкой тоже кирпичной и задумал я пристроить к нему 30-40 метров каркасного строения - комната, санузел, коридор, тамбур. В скетчупе сделал небольшой проектик с расстановкой стоек, лаг и т. п. без внешней и внутренней отделки и без других более мелких вещей. Эта пристройка на отдельном фундаменте ТИСЭ. И вот возникло ряд вопросов, сам процесс стыковки с уже существующим строением (на форуме смотрел, поиском пользовался – без жесткого закрепления каркаса к существующему кирпичному домику, но при этом крыша будет стыковаться, возможно что то скользящее с опорой на существующую крышу), возможен ли вариант как у меня (в проекте в скетчупе есть)? И самое главной, на мой взгляд замыленный уже каркас вроде правильно устроил, но может кто не замыленным глазом посмотрит и найдет какие косяки. Обвязку свай тисэ сделал умышленно швеллером, а то высота пола к старой пристройке не подходила, если из досок, то перепад порогов большой.
    Заодно приложу накиданный проект.
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sheldima, лучше картинками.
  15. Xesha
    Xesha
    Xesha
    У скандинавов обычно стяжка начинается от уровня обвязки, а тут на 150 мм выше
    Это и смущает.
    собственно вопрос наверное больше к тем кто со стяжками работает, нежели к каркасам.
