1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут как нельзя кстати будет поговорка: "делай хорошо, плохо - само получится". :) Если рулон специально не натягивать - небольшое провисание полотна между стропилами получится само, другое дело, что на фото выше два полотна имеют разное провисание и оставляют широкие щели для задувания в них воздуха (со снегом, например). Ну а раз уж так получилось - то приходится выбирать меньшее из двух зол.
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    У меня такие же места есть. Сначала тоже думал лентой заклеить, но решил зиму подождать... короче ничего туда не задувает:)
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Снег, на расстоянии минимум 1.5 метра от свеса, зашитого софитами в пространстве 5 см?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня на сарайке - просто щель между ГИ с капельником и обрешеткой с МЧ. :) Так что, в теории, может задуть... Так-то ее надо перфолентой закрывать, но не попалась под руку.
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    У меня пленка как раз не до конца стропил, а по инструкции ГрандЛайна, дальше плоскости стены на 20см, т. е. влага, если будет, будет капать на подшивку софитов.
    Ленту всё равно хочу заказать. А на фасаде ввз надо проклеивать?
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Это полезно в плане создания аэробарьера.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я даже знаю почему такие места появились :)
    Когда монтировали мембрану пытались выпрямить рулон, отсюда и заломы :)
    но это не критично.
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    вообще, у меня в качестве ввз будет мдвп, а пленкой буду оборачивать для его защиты от осадков
    так точно! ;)
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Гарантии нет никакой. То ли обойдётся,то ли нет. Как пишет @svg2000, от припадка погоды может зависеть - будет подходящий ветер.
  10. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день!
    А какая толщина внутренних стен в каркаснике является оптимальной по затратам и звукоизоляции?
    100 + отделка или 150+отделка?
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @tysson, я думаю имеется в виду перегородки. Внутренние стены это несущие конструкции, со всеми требованиями к несущим конструкциям. А для перегородок хоть 75+отделка; хоть 50+отделка. Однако Knauf считает, что два слоя ГКЛ с каждой стороны помогают в звукоизоляции, так что отделка может оказаться аж 50 мм.
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Решает не толщина, а вибро-развязка отделки с разных сторон стенки.
    Каркас можно делать 100 + отделку, например по 2 слоя ГКЛ или ГВЛ+ГКЛ. При желании отделка крепится на звукоизоляционные проставки... и т. д.
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    извините, а как понять перегородка у меня или внутренняя несущая стена?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @tysson, ох чую сейчас Вы обидитесь...
    ...мы то откуда знаем какова конструкция Вашего дома? Но можно выложить фото каркаса например.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вы уже купили готовый дом? Или собираетесь строить?
    Перегородка от стены отличается только тем, что стена несёт на себе нагрузку вышерасположенных конструкций. А перегородка нет. Грубо говоря, если снести перегородку то это никак не повлияет на надёжность остальных конструкций. Если снести стену, то это повлияет, не обязательно сразу же рухнет, но может быть всё что угодно.
