1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Seoman
    Seoman
    Seoman
    г. Москва
    Добрый день, компания строит нам каркасный дом, внутри пароизоляцию (техноспан-В) кладут шершавой стороной к утеплителю, гладкой внутрь дома, в инструкции к пароизоляции написано наоборот, мои доводы ни к чему не привели. Насколько это критично? Или действительно так лучше, как говорят строители?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не критично а может и лучше в вашем случае, так как все перехлесты и примыкания, должны быть тщательно проклеены специальными скотчами. А клеятся они лучше к гладкой. Хотя шершавая сторона и предназначена внутрь
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При перехлесте в любом случае с одной стороны будет шершавый слой, с другой - гладкий. :)
  4. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Да нет, чего обижаться. Я только начинаю его рисовать, вот и спрашиваю непонятные моменты.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да) это как?
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    С разных сторон скотча наверное.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @GreatICEX, скотч может быть и односторонним... ;)
    PS. Хотя я - за двухсторонний в проклейке полотен друг к другу.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Жду раскрытия загадки
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Правильный)
  10. Seoman
    Seoman
    Seoman
    г. Москва
    Благодарю за ответ. Проклеивать буду сам скотчем поверх, т. к. они не проклеивают.
    А вот еще то, что они на внутренних стенах (перегородках) с двух сторон будут делать пароизоляцию - это ок, подскажите, пожалуйста? (беспокоит меня то, не начнет ли гнить стена оказавшись запертой с двух сторон)
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Это не ок.
    Я бы конечно на вашем месте отказался бы от услуг этой конторы. Но судя по этапу пароизоляции уже поздно.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В перегородках ПИ быть не должно вообще. ВВЗ. мембрану можно, от пыления ваты
    Подозреваю дом из доски ЕВ строят? Тогда вообще ничего закрывать нельзя, до просушки каркаса
  13. Seoman
    Seoman
    Seoman
    г. Москва
    строят из сухой, я за это доплатил.
    Даже в санузле?
    А что тогда в перегородках ставят? простая белая ветрозащита подойдет?
  14. Seoman
    Seoman
    Seoman
    г. Москва
    А, понял, спасибо, ВВЗ это и есть ветрозащита.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    ПИ монтируется только по внешним конструкциям где есть возможность образования большой дельты температур. Очень большой. Т. е. то что в санузле во время банных процедур теплее чем в соседнем помещении не делает необходимой пароизоляцию в межкомнатных перегородках.
