1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    чем конкретно планируете "проклеивать"?
  2. Seoman
    Seoman
    Seoman
    г. Москва
    Есть простой скотч, есть простой серебристый, вот, думаю ими.
    А насчет пароизоляции перегородок - видимо, это была самодеятельность бригады, т. к. позвонил директору, и он подтвердил, что не должно быть ее на перегородках. Сделают ветрозащитой.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы забудьте о простых скотчах, зря потратите время. Скотч стоит 1400р. за 25 метров
  4. Seoman
    Seoman
    Seoman
    г. Москва
    А что будет, отклеится быстро?
    я читал, что какие-то особые скотчи есть, был в Леруа, одностороннего какого-то специального там не обнаружил. Подумал лучше простым, чем вообще никак. Вот тут еще видел человек на видео советует обычным
  5. Seoman
    Seoman
    Seoman
    г. Москва
    А вот нашел в комментах к видео, сам автор пишет, что перешел на скотчи Дельта, это как раз 1500 за 25м.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Поменьше смотрите ютубы, там "одаренных" море.
    Простые скотчи отклеиваются
    В леруа нужного нет
    Скотчи-Дельта Мультибанд и Дельта Инсайдбанд, ищите в интернете. Есть еще хорошие, но цена примерно одинакова. Есть даже у Изоспана, но он иногда и дороже стоит и пока не прошел проверку временем
  7. Seoman
    Seoman
    Seoman
    г. Москва
    Дельта Мультибанд - спасибо, нашел, с утра съезжу за ним. Нахлест буду проклеивать сверху им, а по периметру они сказали, что будут запенивать.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    По какому периметру, что запенивать? Что за хибару вам там строят?
    Как окна стоят? Что в полу, на полу? Что над головой?
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Думаешь стОит? У подрядчика финальный этап. Они уже сегодня-завтра уйдут с объекта. Им вообще уже фиолетово, что там происходит.
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Чего кричишь? Мультибанд даже пену заменит.
  11. Seoman
    Seoman
    Seoman
    г. Москва
    Окна только сегодня ставили, не уверен закончили или нет, т. к. уже темно было. Пол лаги 40Х200, черновой пол доска 25 мм, между лаг положили ветрозащиту, далее теплокнауф 200м, потом пароизоляция и доска шпунтованная 36 мм. Надо головой если про первый этаж пока только лаги перекрытия, будет 100мм теплокнауф. Запенивать как я понял по периметру стен на которых пароизоляция.
    По срокам да, там вообще 7 ноября, но по факту будет прилично дольше. Они не торопились. И еще полкрыши металлочерепица не установлена, только гидроизоляция натянута и обрешетка.
    Вокруг каркаса ветрозащита, вентзазор и осб плиты.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да уж (рск в своей красе
  13. Seoman
    Seoman
    Seoman
    г. Москва
    за мультибандом уже можно не ехать?) А что тут самое страшное?
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Seoman,
    Занятный каркасник :)
    Одноэтажник? А то сверху лаги уже выглядят прогнувшимися. Лаги сверху оперты на одинарную обвязку и под ними никаких стоек и ригелей. Как бы от динамических нагрузок не располхлось все это дело на гвоздях.
    Стыки ОСП висят где получилось. Ничего криминального в целом, но такая стена все же изрядно слабее чем если предусмотреть раскладку ОСП от пола до потолка и не стыковать где попало в воздухе. А если уж стыковать, то сделать закладные или бриджи.
    пенить в самом каркасе нечего. Но и не запрещено. МОжно и так можно сделать аэробарьер... Но пенить нужно не вот пошли и запенили, а выбрать правильную малорасширяющуюся пену, по крайней мере пенить не спеша. Слой за слоем давать встать. Медленно-медленно. Иначе пена уж совсем пористая и состоит из одных дырок, включая сквозные.
    ПИ под шпунтом. По переносу пара пирог состоятелен. ПО факту могут быть проблемы и решить можно только удалением ПИ или созданием вентзазора между ПИ и шпунтом.
    Ну и т. д.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да что коментировать, просто треш. Извините. Интересоваться стоило до постройки.
