Проект дома пмж одноэт в деревне без удобств
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vin-i, 01.10.20.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Брус проходящий по нормам теплопотерь для Москвы имеет толщину 51 см и выглядит примерно так. Остальное если целится на отопление электричеством отопить будет очень дорого, а печкой будите работать кочегаром топя ее по 2 раза в день и вставая ночью докинуть дров, угля и т. п. Тогда уж надо смотреть на твердотопливный котел длительного горения. + до утеплять брус. Дешевизна брускового дома и скорость его сборки съедается его минусами первые 3 года брус садится и делать ремонт нельзя потом набирает влагу усыхает и каждый год его надо конопатить. От экологичности после пропитки от жучков и огнезащиты остается тоже пшик, а без пропитки или жучки съедят или сгорит.
    ИМХО брус забыть как страшный сон. В качестве аттракциона для эко туристов брус еще кати хотя и там уж лучше бревно.
  2. Vin-i
    Vin-i
    Vin-i
    Регион МО, дом 1 этажный, для двоих и иногда гости...
    Печь небольшая - на случай отключения электричества (к сожалению оно часто случается). Основное отопление - конвекторы пока, а там посмотрим.
    Немного пересмотрела планировку.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Нет нужды, к этому, привязываться...
    1) Ежели определились, с выбором мат-ла наруж. стен, в пользу проф. бруса,
    ежели будет домокомплект,
    Изготовитель будет кроить, согласно вашего эскиза, согласовывая с вашим архитектором...
    2) Посмотрите, перечитайте тему, которая вас вдохновляет на БРУС:
    - Материал - профилированный брус "гребенка 190*145; см. #31
    - Сбыча мечт; см. #63
    - Снаружи утеплять не планирую. Живем уже в нем; см. #74
    - 500 тр. 7*11. Компания Профилибрус в Климовске; см. #77
    3) Нужны данные, которые д. б. в ТЗ..., НУЖНЫ, заполняйте Опросник,
    не можете сделать самостоятельно, - обратитесь за помощью,
    к к-кому либо, из тех, кто Вам симпатичен, более-менее...
    Пальцем в небо тыкать, - мало толку!
    Например, какая "высота потолков" предполагается в Вашей Мечте?
    2.5м устроит? или скока нужно?
    Без этих данных, не возможно посчитать кубатуру домокомплекта, к примеру,
    прикидочно, чтобы оценить силенки...
  4. Vin-i
    Vin-i
    Vin-i
    Всем спасибо, и критикующим и помогающим. Подобрали другой проект 8х12, побольше, но все, что необходимо, влезает...
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А показать?
  6. Vin-i
    Vin-i
    Vin-i
    Как построим...
