Проект одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Мм1981, 02.10.20.
  1. Мм1981
    Мм1981
    Мм1981
    Красным, это у меня окно. В паспорте не отражено было
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    При первом подходе вот что вышло.
    пробуравить в центральной несущей пару проемов и окон пару штук бы добавить (на кухню просится)
    Кухня/гостиная - 42,7м2
    С неожиданно объявившимся окном - тут попробовать мебелью поиграть. Может и удачно станет.
    Потом - смотреть надо критически - слеплено за час - надо искать проблемы нерешенные.
  3. Мм1981
    Мм1981
    Мм1981
  4. Мм1981
    Мм1981
    Мм1981
    Очень продумано и удобно. Но мне почему то понравился Ваш вариант 2. В 3 комнатный. Если из комнаты 19 кв, угловой сделать кухню 20201002_212612.jpg
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Можно!
    Но скорее всего гостиную тоже на верх придется перекинуть.
  6. Мм1981
    Мм1981
    Мм1981
    Такое соседство не предпочтительно? Или что ?
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Это прозрение! При решении задачи от этого угла (впихнув в него кухню) построения приведут к такому результату.
    Кухню можно воткнуть в любой угол или поставить посредине... Каждый вариант имеет решение.
    Пятнашки.
  8. Мм1981
    Мм1981
    Мм1981
    А если кухню сделать из этой комнаты ? Только увеличив её, а то маловата. И вход, где я стрелкой отметил ? 20201003_142329.jpg
  9. Мм1981
    Мм1981
    Мм1981
    Кухню хочется все таки отдельно сделать от гостиной.
  10. Мм1981
    Мм1981
    Мм1981
    Monterey, я Вас благодарю за проект и подсказки Покопаюсь ещё, посмотрю варианты. Но Ваши тоже очень интересны ...
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Я наверное не совсем ясно объяснил.
    Кухню можно поставить в любое место. Тут главное ответить на другой вопрос. "Не можно ли?"
    "А зачем в это место?"
    Переставлять можно до бесконечности.
    А нужно определится с стратегией построения плана. Выстроить приоритеты в порядке важности.
    К примеру - поместим кухню на место спальни.
    Пусть достаточно объемна под стол, а гостиную отдельно. Под гостиную или верхний угол (минус - вход через кухню, да и идти от входа далеко; плюс - в перспективе на веранду с этой стороны.) или прежнее место - центр нижней половины.
    Что получим как следствие такого подхода?
    Добраться до дальних углов - нужен длинный коридор. Потеря полезных квадратов. В правый нижний угол теоретически влезает третья спальня. Но ею скорее всего придется пожертвовать - некуда ставить санузлы. (Три спальни номинально можно получить разрезав на загочики по 3м верхнюю часть Если нужны загочики .)
    Это пример. Какие то позиции можно поправить тонкой доводкой. Какие-то нет.
    Потому перед тем как "а можно ли" - "а надо ли?" Чего хотим добиться?
  12. Мм1981
    Мм1981
    Мм1981
    Здравствуйте, Monterey ! Нахожусь в командировке, в дороге. Интернет местами не ловит, да и компьютера нет под рукой, только телефон. Вот примерно посчитал и набросал на листке бумаги. Не сочтите за корявого), в поезде еду, даже линейки нет. 20201004_183438.jpg
  13. Мм1981
    Мм1981
    Мм1981
    Примерно концепция такая в приоритете. Может только, что то подправить да улучшить ? Спасибо, за небезразличие)
  14. Мм1981
    Мм1981
    Мм1981
  15. Мм1981
    Мм1981
    Мм1981
    Здравствуйте, Monterey ! Нахожусь в командировке, в дороге. Интернет местами не ловит, да и компьютера нет под рукой, только телефон. Вот примерно посчитал и набросал на листке бумаги. Не сочтите за корявого), в поезде еду, даже линейки нет. [​IMG]
