Вентилируемый фасад
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexandr Larin, 02.10.20.
  1. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Вот в США и Канаде дураки строятся,"ветровлагозащиту-OSB" покрывают мембранами для защиты от влаги. Задорнов был прав.
    ЗЫ Сарказм, если что.
  2. piloten
    piloten
    piloten
    спорные моменты в плане защиты:
    ветро- будет при проклейке или герметизации стыков. даже если вертикальные стыки по обыкновению приходятся на стойки, то горизонтальные швы необходимо закрывать, либо применять перемычки между стойками, на которые будут попадать стыки листов. либо использовать шпунтованные листы, но там шпунт только по двум сторонам.
    в качестве влаго- применимы листы толщиной от 15 мм, и многое зависит от производителя. листы osb толщиной до 12 мм в качесве гидроизолятора применимы лишь один раз - до первого дождя. потом клеевой наполнитель вымывается и листы начинают вбирать влагу и пропускать через себя. про использование osb в качетве паробарьера я бы даже заикаться не стал.
    наблюдал следующую картину. каркас обшитый снаружи листами толщиной 10 мм стоял без наружной отделки и утеплителя под крышей, свесы крыши 600 мм. при интенсивном косом дожде в определенных местах на внутренней стороне листов osb образовывались капли и стекали вниз к основанию стены, влага просачивалась как через сито. ещё для таких листов характерен капилярный перенос влаги. например, когда снаружи будет 100% влажность в виде тумана или конвективных осадков, то обратная сторона листа будет тоже влажной, а дальше эта влага испаряется внутрь помещения.
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    часто в США действительно дураки. Но речь не о США. Если вы прочитаете ранее мои сообщения, то увидите что я пишу что именно мембрану сверхдифуззионную можно использовать. Но не обязательно. И когда я пишу "не обязательно" - я пишу о конкретном объекте, в конкретной теме. А не начинаю лебезить перед тупыми американцами просто так.
    Кстати если бы мы были в америке, то наверное ответ мог бы быть типа - вентилируемый зазор? зачем?
    https://www.kingspan.com/us/en-us/product-groups/insulation/siding-underlayment/greenguard-xp-series-fanfold-underlayment/greenguard-xp38-xfp38-fanfold-underlayment
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    о каком дожде вы пишете, если человек собирается профлистом обшить стены?
  5. piloten
    piloten
    piloten
    вот именно! о каком применении osb в качестве влагозащиты может идти речь, когда для наружной отделки используется сплошной профлист. так же в качестве аэробарьера он не применим по вышеописанным причинам. поэтому применение рулонного материала в качестве ввз необходимо.
    и дело тут вовсе не в дожде.
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    вы хотите сказать что осб от ветра защищает хуже чем мембрана, или о каком вообще рулонном материале вы пишете?
    вам лишь бы что написать? сначала пишете про дождь, потом про то что дело не в дожде?
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    ОСП это деревянная конструкция, подлежащая влагозащите, а никак ей не являющаяся. ОСП вообще с влагой плохо дружит ибо гигроскопично и впитывает влагу гораздо лучше чем отдает.
    Ветрозащитные свойства ОСП сводятся на нет зазорами на стыках листов.
    Есть варианты ОСП плит с влаго и ветрозащитой, например ZIP, но там на плите покрытие, плиты шпунт/паз, а по стыкам клеится лента.
    Безусловно вы вольны у себя использовать ОСП как угодно, хоть в качестве гидроизоляции бассейнов.
  8. piloten
    piloten
    piloten
    да. в масштабах стены, а не отдельного листа
