Облицовка печи кирпичом без раствора
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бэндэр, 03.10.20.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Диагноз однин, ваш экран категорически не соответствует требованиям сьема тепла с металла печи.
    А вы этого не понимаете. Конвекцию не регулирует. Это видно по схеме обклада печи. А вы этого не понимаете.
    Когда народ начнет обкладывать вашим экраном печи типа консервной банки, которые можно пробить ударом ножа, то их свернет как тузик грелку от перегрева.
    И вас закидают рекламациями.
    Какая критика вам нужна? Я расказал и расписал, как должен быть организован, а вы удила закусили.
    Ждите неприятностей от покупателя с таким решение.
    У вас просто ширма из кирпича, которая продолжает традиции голимыхтсуховоздушек, какие вы выпускаете.
  2. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Нижегородская область
    А если дверка одна большая- сверху печи? как у заводских облицовок гефеста- это правильно?
    @pechizhara, а порталов у Вас разборных не производят по этому же принципу?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Бэндэр, конвектив, для нормализации температуры стенок печи внутри экрана, нужно снимать со всех сторон, для равномерного нагрева-стужения стенок печи.
    А одна большая дверка вызовет перекос нагрева разных элементов печи, не будет равномерного сьема тепла с металла. Что только усугубит кореженье металла из-за разницы темепратур в разных местах поверхности печи.
    Хотя, нужно на практике посмотреть, как работает эта одна дверка сверху.
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Производятся, только лучше. :hello:
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Сборный каркасный кирпичный экран (КЭ) VS Обкладка печи (ОП)
    "Ширма" VS "Гроб на колесиках" :)
    Разберем преимущества и недостатки:
    1. Стоимость
    КЭ - 9 000 - 12 0000 руб
    ОП - от 45 000 - 100 000 руб
    2. Затраченное время на обустройство
    КЭ - 60 минут
    ОП - 4 дня
    3. Наличие дополнительных материалов (дверки, печная смесь)
    КЭ - не требуется
    ОП - требуется
    4. Обустройство фундамента
    КЭ - желательно
    ОП - обязательно
    5. Навыки по кладке
    КЭ - не требуется
    ОП - требуется специалист
    6. Дизайн
    КЭ - на приемлемом уровне
    ОП- на высоком уровне, но зависит от печника и выбранного варианта обкладки
    7. Фукнционал
    КЭ - готовое продуманное решение с предусмотренной системой воздухообмена
    ОП - при "правильном" варианте отличное многофункциональное решение
    8. Обслуживание
    КЭ - не требуется
    ОП - требуется и может быть затруднительным
    9. Срок службы
    КЭ - не ограничен
    ОП - до 20 лет, зависит от квалификации печника и условий эксплуатации.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Кирпич не имеет идеальной геометрии и при укладки "на сухую" к верхнему ряду начинает "заваливаться". Для компенсации перекоса предлагается подложка, которая задает небольшой угол наклона кирпичных рядов. В принципе, подложку можно не использовать, но тогда понадобится подгонка кирпичей. При наличии чуть большего времени и желания стенку можно сделать ровно. И чем ниже будет стенка экрана (например экран Добровоза), тем проще.
