Разметка фундамента с помощью лазерного нивелира 3D
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sana555, 04.10.20.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Конечно можно в ручную, тем более что по факту трамбовки требуют только места установки блоков. Любой приспособой с жёсткой площадкой стороной сантиметров двадцать. Даже обрезком доски, постукивая кувалдой. Можно брать трамбовки в аренду. Любые способы хороши.
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Где забор повыше (рамки 2 и 7) я отступил от него 400мм, чтобы было место воткнуть рамки, после этого отступа еще 700мм до фундамента для засыпки щебнем. С левой стороны, где нарисован маленький забор (рамки 1 и 4), забора на самом деле нет. Я его нарисовал, чтобы видеть границы участка, поэтому рамки есть куда поставить, хоть на соседний участок..) С этой стороны отступил 1000мм для засыпки щебнем.
    Засыпал щебнем, отмерял 1100мм от забора в двух точках, чтобы наметить параллельную линию к забору длинной стороны фундамента.
    Вдоль линии ставим рамки 1 и 8 так, чтобы линия проходила через рамки.
    В районе угла (рамка 1) Отмеряем 1100мм от другого участка и ставим рамку 2, напротив короткой стороны фундамента.
    Примерно, в получившееся перекрестие ставим лазерный нивилир (будущий внешний угол фундамента Рамки 1 и 2)
    После этого, выравниваем один вертикальный луч по линии фундамента вдоль забора, между рамками 1 и 8.
    Потом, по второму вертикальному лучу, под 90гр. к первому, выставляем рамку 3.
    Пока все верно? :)]
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Далее по нивелиру отмечаем перекрестия горизонтали и вертикали на рамках 1,2,3,8 (нивелир с картинки убрал на время)
    Сейчас нужно отмерить от угла, где стоит нивелир, длинную и короткую сторону фундамента, как это правильно сделать?
    Я как себе это представлял, втыкаю электрод под нивелир, в точку отвеса, беру рулетку, цепляю за этот электрод и отмеряю по стороне фундамента нужное расстояние, но таким способом точность не высокая, поскольку нет гарантии, что я рулетку буду держать строго в горизонте.
    Или, второй вариант,..) выставить 4 рамку параллельно линии стены, на том же расстоянии от вертикального луча, что и рамка 1, и потом отмерять от перекрестия на рамке 1, расстояние стены 2500мм, по горизонтальному лучу? :)
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вы помните, что у Вас прогоны должны ложиться не на края блоков? После окончательного проектирования у Вас будет известен габариты именно фундамента, его и надо будет разметить. Когда будет готова площадка, Вы можете просто положить два первых блока в углах той стороны, что вдоль забора. Их положение относительно забора и друг друга легко проконтролируете рулеткой. Нивелиром проконтролируете горизонт. Далее положите блоки в оставшиеся углы замеряя рулеткой габариты и диагонали. Нивелиром - горизонт.
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @sana555, для начала нужно не рамки колотить, а просто 2 колышка вбить. По 4 штуки на угол. Потом лазером нужный уровень отметить на этих колышках и уже потом прибивать перекладины по меткам уровня.
    Далее, двигая шнурку по этим перекладинам, выставить прямые углы.
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Нет, что то не припомню:|:, что мы это обсуждали, а сколько нужно оступить, 50мм? Я то думал, наоборот меньше вероятность попасть воде на фундамент, когда он вровень со стеной.
    По этой технологии, вообще получается ничего не нужно, ни вертикальных лучей нивелира, ни шнурки, ни рамок? :)
    А, получается, верх рамки должен быть за подлицо горизонтальнуму лучу? Да уж, действительно, это же удобнее шуруп прикрутить сверху и натягивать нити, соответственно..:super:
    А я то думал электродами обойдусь:), кувалду пока не стал заказывать, сейчас опять ждать пока прийдет.
    Это уже ориентируясь на лазерный нивелир, да?
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Горизонт нивелира, нужно выставлять по верхней линии фундамента?
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не обсуждали. Но по умолчанию, когда нет особых условий, вес располагают по середине опоры.
    Всё должно быть целям сообразно. Если цель - фундамент с наименьшими усилиями, то это одно, если цель - получить кайф от работы с инструментом, то это другое. И то, и то хорошо. Как Вы захотите, так и будет.
    А так да, рулетка да лента мерная. И нивелир чтобы попасть в горизонт.
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Хорошо, получается габариты фундамента вырастут до 2600*3750 (длина остается прежняя)
    Да, я понял, что ваш вариант проще с блоками, за них зацепить рулетку можно без проблем и измерить. Но все же, ради спортивного интереса:), если это был бы обычный ленточный фундамент, то как вы отмеряете от угла длину сторон, за что цепляете рулетку? Я предложил, под нивелиром в точке отвеса воткнуть электрод и от него мерять, но это не совсем точно наверное получится, поскольку не факт что в горизонте будешь измерять.
    Еще, самое главное, сегодня съездил на участок померил нивелиром. Получается в том месте, куда хочу поставить сарайку (в угол), есть небольшое углубление, его практически не видно, шириной около 2-3м, и оно идет вдоль всего участка (если посмотреть по ранее выложенным рисункам, то по стороне где вбиты рамки 1 и 4, т. е. сторона 2500мм). Т. о. перепад составил на 4 м 24-28см..(
    В левом углу видно белый флажок, это граница с соседним участком с левой стороны. Если же сместится от этого флажка вправо на 3м, то уклон будет уже около 10см+-.
    И еще копнул, до глины 30-35см..(
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для ленточного фундамента делается опалубка, её и измеряют, тоже рулеткой. В утрамбованный щебень электрод ровно и прочно не воткнуть. По крайней мере я не умею.
    Мне сложно здесь дать Вам какой-либо совет, я не специалист по земельным работам и опыта в подобных вопросах у меня немного. Если бы мне потребовалось поставить в таких условиях эту бытовку, то я бы наверное снял до глины, досыпал часть либо песком, либо местной глиной с места будущей стройки или лишней возвышенности, утрамбовал и уже на всё это дал щебня. Но это, как говорится, гипотетически, ведь в реальности я бы для себя и сарайки в таком виде делать не стал.
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Действительно, я все забываю, что там уже будет щебень..)
    Горизонт нивелира, нужно выставлять по верхней линии фундамента, в моем случае по верху второго блока?
    Это чтобы сэкономить на щебне?
    Так, так, так..:) Вам сарайка моя не нравится? :)] Или вы лучше проект нашли? :)
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не очень понимаю что есть горизонт нивелира.
    15-20 см щебня - это хорошо, а полметра щебня - это уже плохо. Ну и дорого конечно же.
    Ну Вы даёте! Я же Вам с сарайкой помогаю (ну мне по крайней мере так кажется), как она мне может не нравиться?) Просто в таком формате - маленькая и теплая - мне она в моём хозяйстве не нужна.
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Имел ввиду горизонтальный луч у нивелира. Его на каком уровне нужно выставлять?
    Кроме того, что это дорого, почему плохо?
    Латна, я же пошутил, не то слово как помогаете, спасибо! :) Понятно, просто вам не нужна в таком габарите. Я бы, возможно, тоже по более поставил, выбрал этот размер исключительно из экономии и на данный момент, кроме хранения инструмента и чего нибудь не нужного, применения ей не нахожу.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    На любом комфортном для работы. Берется подходящей длины рейка и на рейке делаются необходимые отметки.
    Плохо - не совсем подходящее слово. Просто, как мне объясняли, толстые слои делают из крупных фракций с послойной трамбовкой, а затем производят расклинку (вроде так) мелкими фракциями. Поэтому скорее это нецелесообразно.
    Пятифутовый контейнер в аренду решил у меня эту проблему.
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А, т. е. выставил нивелир на любое расстояние от земли, поставил рейку в самую нижнюю точку где лежит блок, отметил риску на ней и потом пошел откапывать более высокие точки по этой рейке.
    Если в моем случае перепад 24-28см между верхними и нижними блоками, может вверху поставить по одному блоку, а внизу по два, или так не делается?
    Вы его тоже на блоки ставили?
