Разметка фундамента с помощью лазерного нивелира 3D
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sana555, 04.10.20.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, принимаете самую удобную точку за отметку 0 и ориентируясь на неё производите работы.
    Делать можно как душе угодно, лишь бы для тела было безопасно.) Для меня самое лучшее мерило - целесообразность. Если Вам не требуется ровной площадки под и перед сарайкой, то отчего бы не сделать так.
    Нет, я его не планировал брать надолго и поставил на землю и обрезки досок. Но планы изменились, и в ноябре я имел в свой адрес нелестные эпитеты от крановщика, что во общем-то справедливо.)
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Вообще то хотелось, просто вы высказались про то, что уклон 20см на 4м уже большой, а у меня в этом месте даже ~25см. Получается если принять, что до глины около 35см и щебня 5-20мм можно насыпать толщиной не более 20см, то в верхней части площадки песка нужно насыпать 15см, а в нижней 40см, выше текущего ландшафта на 5см. Таким образом у нас получится ровная площадка из песка. Далее насыпаем щебня 20см. Вверху он будет вровень с ландшафтом, а внизу будет горка 25см, ничего страшного, если учитывать, что этот край будет как минимум в 1м от фундамента?
    Щебень нужно гранитный?
    Не понял, он просел что ли, зацепить не за что было?
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Такие ступеньки в ландшафте так просто не оставляют, их оформляют чем-нибудь покрепче чтобы их не размыло или они не сползли. Когда таких изысков не требуется, то просто выравнивают более обширную площадь.
    Это уже вне моих знаний. Я себе заказывал тот, что продают, единственный вариант, и я даже не знаю какой он.
    Нет, он примерз к земле.)
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А сколько нужно отступить от фундамента, чтобы было достаточно этой обширной площади и чтобы ступени не съезжали?, моих 1100мм явно не достаточно, да еще и у забора..(
    Да уж:)], а вы из какого города, что уже в ноябре так крепко примерз?
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Слишком абстрактный разговор уже идет. Попробуйте промерить свой угол участка нивелиром. Возьмите 10х10 метров с шагом например 2 метра. Какие-то ярко выраженные неровности можно "протыкать" почаще.
    Томская область.
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Промерял с шагом 2м именно тот угол, для наглядности прикрутил забор, с левой стороны тоже соседний участок. Верхняя плоскость в горизонт, для наглядности отклонения и для вывода перепада в мм. Верхний правый угол брал за 0.
    Тяжелый случай? :)
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Знаете же поговорку - Кому война, а кому мать родна? Все эти оценки "тяжести" настолько субъективны, что не стоят того.
    Я бы поступил следующим образом. К контуру под строением прибавил по 0,3 м с каждой стороны и эту площадку спланировал (в Вашей СИ) высотой 350. Это уровень уже с щебнем. Тот склон, что справа от строения, перенёс ещё правее на 2 м или сделал его просто круче. Перед строением переход в существующий уровень сделал за 3 м. Всё, что срезается лишнего в правой части, переносится в недостающую часть слева. По факту планированию подвергается участок примерно 8х7 м. Вот, как-то так.
  8. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А верх этой площадки на какой отметке делать, может взять уровень левого угла, там -340мм?
    0,3м вы взяли из экономии материалов и работы, просто до этого вроде речь велась об 1м?
    Я так понимаю, это переносится на площадку в 3 м перед строением со стороны входа, а разве щебень там не нужен, перед домом?
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не, все не так. Видимо я объясняю не понятно. Попробую еще раз.
    Постройте на своем виртуальном участке плоскость с габаритами фундамента +0,3 на отметке -300. Это будет обязательный горизонтальный участок для выставления блоков. Всё, что будет отсыпаться шире этого участка, может иметь уклон в ту или иную сторону. Затем постройте вторую плоскость с теми же габаритами, но на 200 мм ниже первой. Это будет обязательный горизонтальный участок подготовленного грунта. Так Вы увидите где и какие надо сделать плавные переходы к существующему ландшафту.
  10. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Скорее я смотрю в книгу, вижу фигу..)
    Вот так?..
    Это подготовленный грунт (глина, песок) и вырез под площадку 3200*4350 (с учетом плюс 0,3 с каждой стороны)
    Сверху 200 щебня 5-20. Судя по вырезу справа, и делать ничего не нужно, поскольку максимальный перепад меньше 3см, а дальше пологий подъем. Нужно сыпать у забора, спереди и слева.
    У забора и слева, я так понимаю, можно сыпать выкопанный плодородный слой под этой площадкой? А спереди щебень, ну чтобы сделать как вы рекомендовали 2м площадку перед входом? Тогда спереди нужно тоже вынимать черный слой земли, подготавивать и только затем засыпать щебнем?
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не торопитесь. Давайте сначала по первому рисунку. По нему видно, что если с такой площади снять плодородный слой, то понадобится ещё грунт чтобы довести до требуемого уровня. Где брать? Рядом справа или это будет привозной, пусть даже и с другого места своего участка?
  12. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Ага, я опять впереди паровоза..) Я уже просто нацелился туда песок сыпать.
    Вы имеете ввиду справа от этой площадки? Если да, то не вижу особого смысла, чтобы добраться до глины нужно тоже снять плодородный слой, потопом вынуть глину и останется дыра. Плюс ко всему, в планах справа от этой сарайки будет домик 5*9, примерно в 10 метрах. Получается привозной, песок?
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет, довозить грунт на участок это д. б. самый последний вариант. Сейчас уровень щебня слева выступает достаточно много, есть куда опускать. Это и надо сделать. Надо найти такой уровень, когда справа надо снять столько же глины, сколько необходимо досыпать слева. Понимаете? И нужно учитывать такой момент - при вскрытии грунт увеличивается в объеме с определенным коэффициентом, а при трамбовке соответственно уменьшается, но не до начального объема. У каждого грунта свои коэффициенты в ту и другую сторону.
  14. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Отлично понимаю. Я изначально хотел вообще предложить слева сделать щебень вровень с ландшафтом, а справа, получившуюся ступень просто срезать под углом (например в 30гр.), не вороша слежавшийся грунт. Получившийся срез можно было укрепить крупным щебнем, если это поможет и это вообще необходимо на таком пологом уклоне. Если нет, то вообще пусть травкой зарастет.
    Попробую сделать ваш вариант к вечеру, сейчас вынужден уехать по делам.
    У нас лежит снег..), а у вас в Томске, уже наверное сугробы?
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А так похоже и будет. Так что Вы мыслили в верном направлении. Срез можно сделать и 1:5. Причём если с этого места предварительно снять дерн, а затем вернуть его на место, то никто и не узнает, что ещё вчера здесь было всё по другому.
    В нашем регионе снега ещё нет, да и Ваш регион более снежный. Наш просто более холодный вроде.
