Разметка фундамента с помощью лазерного нивелира 3D
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sana555, 04.10.20.
  1. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Я тоже хочу так как вы, в пропорциях измерять, походу это действительно проще и понятней, нужно только табличку соответствия градусов и пропорций, примерно им соответствующих, на первое время..)
    1:5 это примерно 11градусов?
    Цвет площадки из щебня изменил на серый, а то на текстуре просматривается хуже, на мой взгляд.
    Опустил площадку примерно пополам слева и справа. Между левым ближним краем площадки и левым краем участка даже еще чуть меньше 71мм.
    А левый дальний край вообще в 15мм от ландшафта оказался. Наверное, рационально ориентироваться на него и сделать вровень с уровнем земли?
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Даже не задумывался сколько это градусов. Куда их потом здесь "пришить"?
    Сейчас не ориентируйтесь на существующий уровень участка и щебня. Важен уровень, на который потом будет насыпаться щебень, его надо сделать с наименьшими затратами. Вам надо видеть этот свой угол участка как бы без плодородного слоя и разместить площадку на самом выгодном уровне. Снять часть глинистого грунта в одном месте и утрамбовать в уровень в другом - это будет самым хлопотным и требующим внимания. А то, что потом будет получаться вокруг с газоном, не так уж и важно, знай себе кидай да кидай, лишь бы не образовывалось глубоких ям где могут стоять лужи.
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Не, я не про применение здесь, просто вообще, хорошо держать в голове табличку:
    20гр. - соответствует такой дроби
    30гр. - такой то и т. д.
    Например нужен мне угол, примерно в 10гр. узнать. Я, зная что 10гр. соответсвует дроби 1/5 и зная длину, делю длину на 5 и откладываю получившуюся цифру в высоту, все..)
    А площадка под щебнем, тоже должна быть в горизонтальный уровень, ну в смысле не допускается чтобы в одном месте щебня было 20см а в другом привести его в ноль? Если да, то получается вы предлагаете сначала снять плодородный слой, а потом постепенно подрезать глину на правой стороне опорной площадки и перекидывать ее в левую часть, трамбовать и выравнивать все в уровень?
    А куда кидать плодородный грунт, слева от площадки и спереди?
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Понятно.
    Нет, под опорами должен быть слой щебня, а щебень должен лежать на уплотненном грунте. Плодородный грунт к сожалению для этих целей не подходит, его нельзя раз и на всегда уплотнить из-за тех процессов, что в нём происходят. Поэтому да, сначала снимаем, потом формируем горизонт, потом корректируется прилегающий ландшафт.
    Что-то уйдет в левую часть, что-то вперед, что-то растянется по участку. Если есть какие-то локальные ямки на участке и они не нужны, то можно туда. По месту будет видно гораздо лучше, чем через монитор.
  5. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Хорошо, это мы расчитали площадку под строение плюс 0.3м с каждой стороны. А перед входом вы еще предлагали в районе 2 метров?
    Еще вопрос про другое строение, если сделать забивные бетонные сваи, то под строением площадку из щебня нужно делать уже после забивания или можно до? Почему спрашиваю, потому что если щебень останется от сарайки и можно его засыпать до забивания свай под другой домик, то может сделать это сразу, чтобы не растащили..)
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, как я писал выше, это тот минимум, который должен быть горизонтальным. Всё конечно же в пределах допусков при земляных работах, без фанатизма. А вот участок перед может уже иметь уклон, совпадающий с ландшафтом или свой особенный для каких-нибудь Ваших целей. И толщина щебня может быть поменьше. Единственное, что следует помнить, в плодородном грунте щебень рано или поздно "тонет", превращаясь в непотребную каменистую грязь. Как выход - в таких местах под щебень дают геотекстиль.
    Хорошая практика при столбчатых фундаментах - убирать плодородный слой из под пятна застройки и даже чуть больше, на ширину будущей отмостки ещё до монтажа фундамента. После монтажа фундамента поверхность застилается пароизоляционными материалами (хватит даже вторичного ПЭ) и присыпается чем-нибудь, не удерживающим влагу. Щебень конечно же из такой категории, но по большому - это расточительство, достаточно будет и отсева, он гораздо дешевле. А щебень может уйти на организацию дорожек или той же отмостки вокруг строения.
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Я то думал перед входом тоже плодородку снять, а потом щебень. А геотекстиль только в этом случае кладут, не нужно его стелить между глиной и щебнем, я имею ввиду где строение.
    Про то что тонет, я это от председателя узнал, когда он про засыпку дорог рассказывал. Я ему еще с умным видом тогда сказал, мол снимите плодородку. На что он мне сказал, что вывозить грунт дорожо, чем подсыпать..)
    А по меньше фракция щебня это 1-5?
    А не получится своеобразный бассеин из за пэ?
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Правильно думали, снимайте. Можете и в остальных местах вокруг сарайки сделать щебня пошире, но ровный горизонт там уже не является обязательным.
    На глину текстиля не надо.
    Это уточняйте у поставщиков или производителя.
    Воду от строений так или иначе надо отводить. Естественными уклонами или системами дренажа - не важно. Поэтому даже если что-то и намокнет в процессе строительства, то потом при правильном подходе всё высохнет.
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Понял, спасибо. Благо у меня естествееный уклон, не нужно делать дренаж..)
    Я что подумал, если снять плодородку под минидомом, где забивные сваи, то тракторной установке которая забивает сваи, не удобно наверное будет там ездить? Может сначала пусть забьет, а потом снять, как думаете? Или у них уточнить.
    Еще, прокрутив в голове процедуру вынимания грунта, пришел к мнению что без тележки не обойтись, и еще, что копать придется с угла (где соседние участки), иначе на телеге потом не пробраться через ступень, правильно?..)
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не думаю, что тракторную установку испугает вид со снятым плодородным грунтом. Скорее Вы будете напуганы тем, что станет с грунтом после работы этой установки.) Но для собственного спокойствия можно и уточнить.
    Это только по месту.
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Хорошо. А под навес тоже лучше сделать щебеночную площадку или лучше бетоном залить. Просто есть мнение, что если щебень или тротуарная плитка, то там могут скапливаться всякие жидкости от авто и пахнуть?..)
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Лучше для кого? Вы задаёте вопрос, на который нет объективного ответа.
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Для меня.., хорошо для вас что лучше и почему?..)
    Наверное бетон, поскольку хоть домкрат можно надежнее поставить..)
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для меня у меня под навесом отсыпано щебнем. Такова концепция участка, стиль.
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    У вас площадка тоже в горизонтальный уровень, фракции 5-20?
    А щебень со временем уплотняется, становится более твердым, как бы монолитным, или при ходьбе так же не много сминается? У нас рядом с квартирой построили дом и некоторые участки вместо газона засыпали щебенм 5-20, если по нему ходить то он не много сминается. А вот например помню в г. Пушкине в парке Екатерининского дворца дорожки были сделаны из какой то красной крошки, очень плотной структуры как асфальт.
