Разметка фундамента с помощью лазерного нивелира 3D
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sana555, 04.10.20.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Слой из 40-70 присыпан для вида фракцией 5-20. При ходьбе можно сдвинуть если стартануть с упорством, если на месте покрутить руль у авто туда-сюда можно ямку сделать, но это как-то не беспокоит. От постоянного въезда-выезда авто колеи не образуется.
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Хорошо, плюс в том что если даже ямку сделал, то всегда поправить можно..)
    Какой тип фундамента вы бы предпочли для каркасного одноэтажного дома 5*9 постоянного проживания: забивные бетонные сваи или мелкозаглубленная лента? Тип почвы глина, угв глубоко, не видать..)
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, тут же, поелозив ногой.
    Габарит и технология строительства не являются для меня определяющими моментами. Результаты изысканий, архитектурный стиль и стоимость - они определяют.
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Да, да..)
    Думаете изыскания все равно обязательно сделать? Просто в округе люди копают и везде сплошная глина, лично я сам видел ямы от 2 до 4 метров.
    Стоимость забивных видимо дороже выйдет, это получается аргумент..)
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Зачем об этом думать мне?)
    Лучше делать предварительные расчеты и тогда сравнивать
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    :) Простите, не корректно задал вопрос, надо было "рекомендуете"..)
    Сейчас уже поздно делать фундамент для сарайки, посмотрел прогноз в районе 0гр?
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Я не могу Вам ничего рекомендовать по этому вопросу. Вот Вы пишите что глина. Вам известно сколько типов грунтов содержат в том или ином количестве эту глину и как от этого меняются их свойства?
    И, кстати, как на участке с водоснабжением и канализацией?
    Я не вижу препятствий ни в чём кроме клея. Или раствора, что там у Вас предполагается.
  8. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Понял, спасибо, значит все таки желательно..)
    У всех скважины на 56-60м, вода после бурения идет сразу чистая, но в чайнике остается накипь, видимо известь. По соседству говорят, что слышно прямо бурление воды, если подойти к трубе и послушать..)
    Канализацию планирую делать из колец, соседи сделали на 5м и вниз насыпали 20см щебня, вода у них не стоит.
    Получается второй ряд блоков, только весной можно будет поставить...(
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вот что бы я вам действительно порекомендовал, так это рассмотреть вариант ленточного фундамента с теплым техническим подпольем. Скважину сделать в доме, заказав её компании, которая также может проводить изыскания. Им не составит труда за один подход сначала отобрать пробы, а затем продолжить уже по воде. А с таким подпольем Вы избежите необходимости в возведении кессона и т. п.
    Не очень понимаю зачем Вам второй ряд блоков, но видимо да, только весной.
  10. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Какой высоты ленты достаточно для технического подполья, 80см достаточно?
    Звучит заманчиво, только вот если что, то как ее обслуживать?
    Я тоже не понимаю, я только за:), просто на форуме вижу картинки и проекты с двумя блоками в высоту, думал это минимальное расстояние от грунта до деревянных конструкций. Еще, если мне не изменяет память:), в том руководстве которое вы мне дали по обшивке фасада, было сказано, что до фасада нужно расстояние минимум 35см от грунта. А так да, было бы здорово, ниже сарайка, меньше ступенек, удобнее, меньше блоков, дешевле и т. д. и т. п..)
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    @Максим_Ш, Вы так предлагали утромбовать грунт? :)]
  12. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Начал копать..)
    Снял дерн, не знаю правда для чего, наверное зря. Думал, что потом закрою плодородный слой, вынутый из под строения.
    Обнаружил столб, видимо когда то был забор, или просто столбы поставили и на этом все закончилось. Ямка находится в непосредственной близости (20см примерно) к будущему блоку, ничего страшного?
    Далее прошелся лопатой по контуру, где будет щебень по ландшафту, чтобы убрать нити.
    Кроме этого выкопал всего пол площадки в один штык и это почти за весь световой день. Да чего же медленно..), таскал на лопате каждый раз в кучу метрах в 10-12 от площадки. Видимо нужно тележку купить, увеличится скорость работы? :)
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если рассчитывать работать там не на боку, то высота свободного пространства д. б. в районе метра.
    До грунта да, не меньше 35 см., но щебень это не совсем грунт во-первых, а во-вторых сама платформа у Вас будет на погонах из двухсотой доски.
    Поздравляю! Супер.
    Столбик - не страшно.
  14. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Благодарю за все! :)
    Ага, вчера тоже эксперемент провел, присел на корточки и понял, что минимум 1м, для более менее комфорта.
    Точно:super:, получается мне даже и раствор не нужен? :victory: У меня есть шанс поставить блоки и начать потихоньку стройку сарайки, зима ведь не помеха..)
    Спасибо, только сегодня с непривычки без ног пришел..:) Нужно тачку подобрать.
    Еще забыл спросить по поводу очередности рытья площадок. Правильно я выбрал очередность?:
    Сначала, делаю ровную площадку из глины под строение + 30см с каждой стороны.
    Потом засыпаю 20см щебня.
    И после этого добавляю по 70см с трех сторон и 170см со стороны входа, вынимаю грунт и отсыпаю щебнем по ландшафту? Или нужно сразу вынимать грунт везде до глины, чтобы потом основная площадка не осыпалась внутрь этой дополнительной? Надеюсь понятно объяснил..:)
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    С телегой пошло куда быстрее и легче! :)
    Вырыл до глины участок под строение + 30см с каждой стороны.
    Местами локально есть не большие черные пятна, их тоже нужно убирать до чистой глины?
    Далее нужно выравнить основание в горизонтальный уровень, а потом засыпать щебнем 20см
