Разметка фундамента с помощью лазерного нивелира 3D
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sana555, 04.10.20.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А с минипогрузчиком была бы вообще песня.)
    Если это просто вкраплениями не более 1-2 см глубиной, то не страшно. Когда будете перемещать грунт, все перемешается на десять раз.
    Почему сразу не снимаете всю площадь под засыпку?
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Просто мы же с вами решили дополнительную площадь по краям подсыпать щебнем по ландшафту, разве удобно потом будет выравнивать глину под строение, при этом не трогая края?
    Это наверное очень дорого..)
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Видимо я надумал проблему..)
    Я вот что еще подумал, на дополнительные площадки у меня уйдет щебня еще больше, чем на основную, поскольку мне придется соединять края основной площадки и прилегающего ландшафта. Я конечно его срежу 5 к 1, как вы рекомендовали, но все равно, уклон будет в сторону соседних участков, т. к. Там остается всего 10 см ландшафта от забора до моего щебня. Не могу понять, как вы предлагали на эти доп. площадки по контуру использовать щебня меньше, чем на основную?
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    По ландшафту - это имелось ввиду что не требуется продолжать горизонт от основной площадки. Под сарайкой горизонт, а далее могут быть уклоны. В Вашем случае спереди и слева это будет спуск, справа - подъём. Но их также надо формировать и само собой разумеется заодно с горизонтальной площадкой.
    Нет, речь шла не о меньшем объёме щебня, а о меньшей толщине слоя в конце уклона. Объём можете посчитать только Вы после того, как получите окончательную планировку глиной.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Какой смысл тратить время на предположения? У любой услуги или продукта есть своя цена реальная на данный момент времени, её надо просто узнать и на основании этого сделать выводы.
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Хорошо, пойду докапывать по контуру.
    По минипогрузчику узнаю, если до дома дело дойдет..) Он не сильно портит дерн?, просто разворачивается чуть ли не на месте как танк..)
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Что то я сейчас стою и думаю:), 1.1м от забора не маловато, в плане удобства в строительстве этой сарайки и дальнейшей эксплуатации?
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для стройки достаточно.
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Вот спасибо:) А то я чуть не расстроился, контур то уже почти взял, жалко труд, однако..)
  10. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Некоторые вкрапления приходится так не красиво выкапывать до штыка лопаты..) Сами по себе темные вкрапления довольно плотные. Даже не знаю что будет лучше, оставить эти вкрапления или потом уплотнять получившиеся ямы?
    Чтобы потом выравнить площадку, может сначала ее перекопать а потом раскидать куда нужно?
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не забывайте помнить что несущую функцию будет выполнять грунт под блоками. Вот к этим местам надо подходить ответственно, к остальному - можно факультативно.
  12. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Да, но как раз рядом или под этими местами я и веду раскопки..)
    В общем задушил жабу..), решил подчистить как можно лучше черноту, нужно было сразу, а то хожу по кругу. Просто бывают не большие вкрапления и при захвате соответственно выкидывается хорошая часть глины, но видимо это не избежно..)
    Трамбовать глину нужно слоями по 10см?
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, всё правильно делаете. Главное помнить о разумной достаточности и не увлекаться мелочами.
    10 см. комфортная толщина для трамбовки. Насколько помню, ещё для глины надо следить за влажностью грунта, слишком сухая или переувлажненная глина не трамбуется толком. То место, с которого будете срезать, естественно трамбовать не требуется.
  14. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Можете посоветовать перчатки, а то у меня большой палец с левой стороны у левой руки начал трескаться, в двойных обычных хб..)
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Дорыл практически везде до глины..) Скажу так, если нужно будет в будущем копать еще больше, то скорее прислушаюсь к вам и рассмотрю минипогрузчик..) Конечно, если жить на участке и особо никуда не спишить, то рыть можно, только червячков жалко..)
    Получилось довольно таки глубоко. Если не видно цифры на уровне, то он 80см.
    В следующий раз, когда по границам будут пни, лучше буду отступать от них сантиметров на 50, а то довольно долго получается их обходить и подрубать, хотя мой нульцевый х7 показал себя на высоте, удобный топорик, даже не ожидал и лопата, тоже от них же, просто супер, правильно изогнута и с резиновых шлангом натянутым на рукоятку. :super:
    День сегодня выдался тяжелый, -3 градуса, земля подмерзла сверху, пришлось попотеть, видно замершие камни глины. Днем, места что на солнце, конечно подтаяли, но в тени так и нет.
    Начал выравнивать основную площадку + 30см. За ноль принял этот самый нижний угол. Я так понимаю замершие большие куски лучше не ложить под трамбовку?, пока скидал их на солнечную сторону, завтра вроде тоже солнце будет.
    Ах да, вот моя трамбовка:)]. Завтра приделаю ручку. Какую высоту лучше сделать от пола до верха ручки, 90см? У меня рост 174.
    Еще к ней жуть как прилипает глина, как с этим бороться, или ничего страшного?
    Боюсь состричь сверху грунта больше чем нужно, может быть метку сделать на лопате и с включенным лазером копать, или маячки из электродов на втыкать, что можете посоветовать? :)
