Разметка фундамента с помощью лазерного нивелира 3D
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sana555, 04.10.20.
  1. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Понятно, я то подумал что он нужен как постоянный..)
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Щебень я еще не завес, думал что не успею провести раскопки, поэтому не знаю получится ли привезти до холодов.
    Я правильно понял, что те участки с жижой из глины, лучше для начала помаленьку утрамбовать щебнем а уже потом продолжать засыпать 20см?
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Просто даёте сначала слой в 10 см., трамбуете и даёте второй слой, и трамбуете.
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Понятно, но это только в плюсовую погоду, чтобы глина дала в себя уплотниться, буду надеятся что успею..)
  5. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Заказал сегодня гранитный щебень 5*20 качканарский, съездил прямо посмотрел к ним на площадку, ничего так смотрится. Завтра должны привезти в 9 утра..)
    Теперь передо мной дилема, либо сваливать на участок сразу вблизи дороги и таскать на тачке на другой конец, либо заезжать ближе к площадке, но при этом 15 тонный камаз может оставить такие следы, что, наверное, мало не покажется, плюс у меня там еще дерн лежит красивый, рядом с площадкой..)
    Трамбовать первый слой 10см вы сказали, нужно только в районе блоков?
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Привезли щебень. Наносил первый слой щебня 10 см, пошел дождь.)
    3- 4 см снега накидало, ничего страшного если сверху второй слой положу?
    Трамбовать в районе блоков или лучше все пройтись?
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    На плотный снег наверное не получится, важно чтобы щебень сел на щебень плотно.
    Под блоками на совесть, остальное факультативно.
  8. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Собственно день вчера был не легким, мягко говоря..) Начиналось все так чудесно..)
    Пока носил 1 слой, через 2 часа нашла стихия..)
    Сделал спуск из щебня, чтобы можно было заезжать с телегой, да с ветерком в любой конец площадки.
    При трамбовке мест с жижей из глины, по моим ощущениям все равно не удалось затромбовать как следует..(. Было принято решение нанести второй слой, в итоге завес расчетное количество тележек 70шт. Остальное раскидаю из съезда. Но, видимо это будет уже весной..(
    Не получилось мне успеть до мерзлоты, с завтрашнего дня начинается минус, да и чтобы затрамбовать, нужно чтобы все высохло.
    За зиму щебень наверное под снегом сам затрамбуется?
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    :)] Нет, под снегом не утрамбуется. И как Вы определяете состояние "как следует"?
  10. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    ..) Ну как бы при ударе трамбовкой или надавливании ногой, переходит в другое место.
    А как нужно определять?
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Еще меня очень смущает уровень щебня до верха ландшафта около забора и соседнего участка слева. На фото в том месте примерно слой щебня уже 20см, а в районе забора до верха дерна еще 35-25см. Как в этих местах поступить? Справа и спереди то без проблем, там я срежу 1 к 5 и укрою дерном, а здесь что можете посоветовать?
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Щебень этой фракции обычно от виброплиты уплотняется с коэффициентом 1,3, от Вашей трамбовки можно посчитать 1,2 т. е. если вы высыпали слой в 10 см, то после уплотнения он станет около 8 см. Есть ещё нюанс. Нельзя утрамбовать четкую границу - тут плотно, а тут ещё рылхо. Чтобы гарантированно получить уплотнение слоя в 20см на площади 0,5х0,5 м. необходимо трамбовать площадку 1,2х1,2 м. начиная с краёв и двигаясь к центру.
    Там, где Вы не планируете ходить или перемещать тележки и т. п., можно срезать и 1:1 и укрыть дерном или само со временем зарастет. Можно часть высоты срезать, а часть досыпать щебнем плавно от строения до среза. Также, там где нет забора, можно срезать в горизонт подальше, с заходом на соседский участок. И т. д., и т. п.
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Получается нужно еще в районе 5см закинуть, чтобы в итоге получилось 20см?
    Да я примерно такую площадку и трамбовал, только не от краев к центру, а просто последовательно.
    Может весной трамбовку возьму, чтобы более тщательно сделать.
    У меня там до столбов всего 10 см..), а до самого забора около 30см, может до него срезать, тогда и докладывать щебень почти не придется, при срезке 1:1? Или сосед ругаться будет, что столбы его подкопал..)
    А, еще лайфхак:)], чтобы не болели локтевые суставы при загрузке лопатой сыпучки, я делал все прямыми руками, вообще не сгибая их в локте, только приседал..)
  14. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Еще хотел спросить как ровно срезать плоскость допустим 1:5, может хитрость какая то есть?..) Или на глазок..)
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для подобных земляных работ нет необходимости в точных измерениях, поэтому хоть рулеткой, хоть на глазок, хоть лопатой, хоть шагами/ступнями...
