Планирование дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Лисин_Николай, 04.10.20.
  1. Roman2828
    Roman2828
    Roman2828
    Спрошу и я тут: строю баню, на потолке балки внутри помещения, на балках доски настильного потолка. Вертикальный дымоход будет слишком близко от одной из балок, потому рассматриваю отводы. Печь возможно будет Гефест ЗК 30, диаметр дымохода 130, стартовая труба 1 метр из чугуна заканчивается на высоте 1,6 метра. Далее в конфигураторе Craft сделал два варианта, в каждом на высоте 1,6 м переход на сэндвич 130/230 (внутренний дымоход толщиной 0,8мм), отвод подальше от балки. Высота потолков сейчас 2,5 м, после усадки будет не больше 2,4 м. Общая высота от пола до конца трубы около 5 м.
    1. Правильно ли я планирую?
    2. нужны ли распорки или держатели трубы?
    3. Вариант2 с сэндвичем-тройником 45 градусов может избавить от конденсата? По идее конденсат будет стекать в тройник и удаляться. Или не стоит с этим заморачиваться и взять вариант1 с двумя отводами?
    4. Между балками 1 метр. Как защитить балки?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Направление мыслей верное
    2. Нужна и опорная площадка и фиксация трубы в стропильной части с помощью поворотного кронштейна
    D8CFE8EC-8ED8-4464-9A17-799938677B3E.jpeg EB560BC9-6D2A-4927-AB77-CB15D74A8C38.jpeg
    3. Вариант с тройником наиболее правильный и удобный в плане обслуживания и доступа к дымоходу. Но под него нужно ставить опорную площадку
    Если эстетика устраивает, то лучше так. В первом варианте площадку можно поставить выше перекрытия либо на консоли либо на напольную опору.
    4. Керамоволокно, силикат кальция и т. п.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По описанию, все так.
    Зависит от высоты выступающей части и производителя.
    Крепить к стропилам нужно с помощью хомута для перекрытий или специальных креплений.
    Например так крепится керамический дымоход:
