Гортензии. Общие вопросы
Тема в разделе "Гортензии", создана пользователем Мика45, 13.10.20.
  1. Miola
    Miola
    Miola
    Россия, среднее Поволжье
    Таня, теперь уж пусть нарастает то что есть. Голые ветки успеешь обрезать, может через недельку. Может еще нулевые пойдут, хорошо бы. А что там зелененькое в мульче? Я тоже наблюдаю, но побеги так голыми и стоят. Сейчас главное сохранить живучесть куста. А осенью спуститься вниз и сделать обрезку.
    Эх, какой хороший был куст! Тоже были заморозки?
  2. Miola
    Miola
    Miola
    Я сыплю в ведро ст. ложку удобрения и ковшиком из бочки наливаю один ковшик воды, перемешиваю и оставляю минут на 15-30. Потом добавляю воды до верха. Азофоска в отличии от Диаммофоски или Аммофоса растворяется лучше и быстрее. Или как Людмила сказала сначала удобрение растворить в теплой воде градусов 30-40.
    Света, а может у тебя есть какое-то комплексное жидкое удобрение? Может для хвойных? Или любителей кисленького. Не обязательно именно Азофоску использовать.
  3. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Спасибо за советы!
    Уже развела Азафоску и полила, посмотрим...
    Не очень видно наверно, но пыталась листочки сфоткать.
    :hndshk:
  4. Miola
    Miola
    Miola
    Ага, больше на хлороз похож.
    Можно было Феровитом опруснуть, там и азот есть. Можешь завтра и Феровитом вечерком пройтись
  5. Xiomara-два
    Xiomara-два
    Xiomara-два
    Тамбовская обл.
    Приветствую всех! Покупала как Пинки Винки, но теперь подозреваю, что это по-моему,даже и не метельчатая? Или еще есть надежда на метельчатую? Древовидная совсем не нужна, очередной пересорт..:(
  6. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Xiomara-два, Если не ошибаюсь, то у древовидной округлые листья
  7. Romashka60
    Romashka60
    Только Донна Магдалина ходит по морю туда
    Romashka60
    @Xiomara-два, У Леваны листья как у крапивы.
  8. Xiomara-два
    Xiomara-два
    Xiomara-два
    Тамбовская обл.
    Именно округлые, у моей по-моему,тоже.
    У моей есть что-то крапивное, тогда есть надежда.)Левана для меня лучше, чем древовидная.
  9. Alena5221
    Alena5221
    Alena5221
    ЮФО
    @Xiomara-два, не Левана:aga:. Древовидная у Вас, но может с сортом повезет:)]
  10. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Подскажите пжл. можно и нужно ли чем-то опрыскать по листу Гортензию чтобы листикам какое питание было, что-то они желтоватые!
    Именно опрыскать чем можно, а не полить...т.к. уже поливала азофоской разведенной.
    :hndshk:
  11. Nasekino_2016
    Nasekino_2016
    Nasekino_2016
    Тюмень
    Хелатом железа или чем то подобным, хлорозят они у Вас.
  12. Romashka60
    Romashka60
    Romashka60
    @ОСветик, 100 гр железного купороса на ведро воды и под куст
  13. Miola
    Miola
    Miola
    А мне кажется, что это не железный хлороз. Железный начинается с верхушек побегов, а на фото верхушки зеленее нижних. Может это нехватка магния?
    Света, если дать магний, думаю, что в любом случае, даже если это и не магниевый хлороз, хуже не будет.
    Опрыснуть можно и халатом железа, а чуть позже магнием.
  14. Romashka60
    Romashka60
    Romashka60
    Вполне может быть. Тогда это проблема. Потому что дошло уже до верхушек.
    Я несколько лет боролась с магниевым хлорозом. Нитрат магния и нитрат магния. через раз с нитратом калия.
    Потому что магний и так не усваивается в кислой среде. А сульфат магния еще подкисляет.
    И калимагнезия тоже. Растение забирает калий, отдает в землю водород, и получается серная кислота.
    При магниевом хлорозе сульфаты нельзя совсем.
    Наконец, своего добилась: кислота ушла. теперь имею железный хлороз. Но это легче.
    У меня кусты большие. Опрыскивания мало. поливать половиной чайной ложки на ведро лимонной кислотой - слону дробина. надо калийную селитру 40 гр на ведро и через неделю железный купорос 100 гр на ведро.
    А если куст небольшой, то можно опрыскать ферровитом, можно вдогонку мочевиной с сульфатом магния.
  15. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Мне тоже так показалось: желтизна между жилками и больше по периферии листа. При дефиците железа высветляется сначала середина листа.
    @Romashka60, а почему не хелат магния, а нитрат? Или вы думаете, что на фото еще и дефицит азота? Вообще-то при нем листья тоже желтеют с нижних ...
