Вот как раз это развеяло мои сомнения, у сандей и ЛЛ один оттенок розового, здесь для меня диссонанса нет. Вот сандей и монтбланк на одном уровне, для меня вызывает сомнение
Спасибо большое за ответ и поддержку! Тем более, что Киушу уже есть подрощенные, а Фр. Мельба только в проекте Но гортензий же много не бывает
Спасибо! Это я тестирую многолетники там, посадила по чуть чуть разных, смотрю что нравится. Бруннера однозначно остаётся там и буду размножать. Хорошо подходит полутени, сочетается с гортензиями и рододендронами. И ещё один момент, если приходится смотреть на композицию в основном издали, она своими крупными листьями идеальна.) Её видно, плюс цветёт когда гортензии ещё никакие. Это сорт - бруннера крупнолистная Вариегата.
Здравствуйте, посоветуйте, ПЛЗ. Мы закончили выводить уклоны и газон, берусь за клумбы. С какими плодовыми можно соседствовать гортензиям? Можно ли низкорослые метельчатые сажать в приствольные круги или очень близко к ним (например, в метре от ствола можно)? Деревья высажены на расстоянии 3 метра (компактные, до 2.5 метров в высоту), можно ли в промежутке между ними посадить в линию высокую метельчатую, или это уже теснотища будет? И ещё, при кислой реакции грунта гортензий как спасаете газон от мха и как соседние растения, те же плодовые деревья?
Вам же потом будет неудобно делать обрезку плодовых, урожай собирать, падалицу из кустов гортензий выковыривать...
3 метра это мало, ничего между плодовыми не сажайте: не удобно обслуживать, ухаживать. Если только цветы в приствольные круги
Если на карликовом подвое 62-396, то обязательно надо установить колья для фиксации стволов или другой крепеж, т. к. якорность у его корней плохая. Плюс обязательное мульчирование для сохранения влаги, корни то мочковатые поверхностные. К сожалению, у вас не указан регион проживания, судить о ваших условиях нет возможности. Учитывайте, что у низкорослых плодовых деревьев крона низкая. И так не оставили места для прохода между деревьями, а некоторые ветки будут находиться в 50 см. от грунта. Так тут снизу еще и гортензия растет вокруг стволов? Или в ряд между деревьями? А вы что собираетесь по-пластунски около стволов проползать? Посадите лучше гортензию бордюром вдоль дорожек, и красиво будет, и за деревьями ухаживать проще.
Это если деревья уже деревья, а не прутики.) Да и в случае взрослых, я вот зимой смотрю, получаю удовольствие, деревья, хвойные, какие то высокие кусты и белый белый снег, вроде как и ничего больше не надо, не требуется. А весна приходит, так к каждому цветочку бегаешь, и только и смотришь, где чего ещё расцвело.) Может быть когда нибудь, я ликвидирую все клумбы. Но что то сомневаюсь. Погода радует чистым небом, местами.) Между деревьями, как вам уже многие сказали, ничего не сажайте, неудобно будет. На фото выше в правом верхнем углу виднеется яблоня, я ее покупала тоже на карликовом подвое, но это все таки не он, хотя она все ж достаточно низкорослая, учитывая что высоту я не снижала, зато бока режу постоянно, но у неё такие ветки крылья…. Ширина больше высоты. Если есть место, можете вынести клумбу полосой перед деревьями, оставив к ним проход конечно. Многолетники, небольшие кустарники, пока деревья подрастают, будут давать краски и объём, а потом если надоест, не понравится, можно будет и убрать без проблем. Мох на газоне, растёт не из за гортензий, скорее в сильно тенистом месте, плюс ещё и влажно должно быть. А то есть у меня сильно тенистое место, под кронами клёнов, газон расти не хочет, но там сухо, мох тоже отказывается расти. Просто отсыпала корой, в итоге. Без всяких ухищрений в виде какой то подложки, и ни одного сорняка. Никто туда не стремится. Первоцветы только лишь нормально себя чувствуют. После схода снега и пока клены спят, там светло и влажно.) Первоцветам хватает.
Мдааа, получается, тогда места гортензиям у меня нет (Очень солнечный участок, или абсолютно глухая тень. Не посадишь же красоту в углу за баней. Буду думать. Всем спасибо!
Метельчатые гортензии у меня прекрасно растут на полном солнце, если конечно у Вас не Краснодарский край
