Каркасник в Логойском районе (Беларусь)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vadzim, 04.10.20.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @Vadzim, лестница получается трапообразная. А на втором-мансарде нет с/у.
    Когда ночью дети хотят пи-пи -это тоже хотелка.
    У Вас раздута площадь спальни. И при этом нарисован один куцый шкафчик для вещей.
    Отдин совмещенный проходной с/у на 3 спальни.
    Неудобная и тесная котельная.
    А вот гостиная с замахом на роскошь...
    Вот только скажите мне. Как смотреть телевизор, который от тебя в 5 метрах?
    Что отапливает печь, которая стоит в углу за лестницей?
    Глядя на планировку понятно, что Вы панически боитесь потерять ЖИЛЫЕ метры и отдать их под коридоры и вспомогательные помещения. Что главное - "парадная зала".
  2. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Если кратко, если затяжек стропил не будет, нужен очень приличный конструктор+увеличение угла крыши до 45 градусов для минимизации снеговой нагрузки
  3. Vadzim
    Vadzim
    Vadzim
    Минск
    @shusha, спасибо за комментарии!
    это плохо или дорого выйдет?
  4. zubilo
    zubilo
    zubilo
    чисто о телевизоре) если от 50 дюймов с 5 метров - все ОК
  5. shusha
    shusha
    shusha
    Лестница должна быть удобной. Давайте начнём с нуля. Дом для молодой семьи и потом будут дети? Дом бюджетный или можно позволить себе излишества?
    Что именно из стиля барн хотите взять? Вы понимаете, что внешние атрибуты этого стиля как раз очень дорогие?
    Может пойти от обратного? Подобрать стильную и компактную планировку на 3 спальни и полтора этажа, а потом обыграть внешнюю отделку?
  6. zubilo
    zubilo
    zubilo
    я бы снова делал 1 этаж) многое сильно упрощает)
  7. Vadzim
    Vadzim
    Vadzim
    Минск
    @shusha,
    Дом для молодой семьи без детей с расчетом на одного малыша.
    1 или 1,5 этажа
    По стилевому решению нам понравился вариант в самом первом посте, от него мы отталкиваемся.
    1. Крыша и стены из фальцевых картин, в черном матовом цвете
    2. Отделка лиственницей по фронтонам
    3. Декоративный элемент по периметру фронтона тоже из фальца (на рендере, окрашенные рейки)
    4. Зеркальные окна
    5. Расположение окон и уклон крыши, точно такой же как на изображении:
    Остальное можно двигать/убирать/изменять
    Если привязываться к окнам, то имеем следующие размеры окон, опять же пока всё эскизно. Ах да, тут разрешили не привязываться к размеру 6*12 =).
    Мы понимаем что отделка фальцем может стать дороже, на это согласны.
    Внутри имитация бруса.
    По деньгам без излишеств, но и обычную коробченку строить не хотим их полно, уже приелись.
    @zubilo, тоже скланяемся к одному этажу
  8. Vadzim
    Vadzim
    Vadzim
    Минск
    Если резюмировать мной сказанное, то получается как-то так :).
    Хотя жена говорит комнаты большие)
  9. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Подход не правильный) сначала планировка, потом проемы, потом внешний вид, я бы еще сразу решил в случае 1 этажа, чердак холодный или нет. Холодный делать безусловно сильно проще
  10. Vadzim
    Vadzim
    Vadzim
    Минск
    @zubilo, чердака по сути не будет, только балки либо затяжки, что-то типа такого:
    и камин
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    По поводу размеров, нормативку нашу почитайте;)Чтобы не было проблем при изготовлении проекта.
  12. Vadzim
    Vadzim
    Vadzim
    Минск
  13. Vadzim
    Vadzim
    Vadzim
    Минск
    @Dgar33,
    Согласно действующим СНиПам, минимальная площадь комнаты должна быть не менее 8 квадратных метров (п. 5.3 СП 5.413330.2011), при этом её ширина не должна быть меньше 2,25 метра (п 6.1.9 СП 31-107-2004) При несоблюдении хотя бы одного из этих условий, считать комнату жилой нельзя.
    Хочу обозначить, что дом строится в Садовом Товариществе. Никакой регистрации и т. п. не требуется.
    Возможно надо только учесть размеры котельной, если будем проводить газ.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :no::no::no:НАШИ.ТКП 45-3.02-230-2010 хотя бы. Он отменен, но размеры не поменялись, по слухам.
    Для подвода газа регистрация не потребуется? Возможно @Yuri (fromBY), больше об этом знает.
  15. Vadzim
    Vadzim
    Vadzim
    Минск
    Новая планировка, правда вроде как дом уже здоровенный выходит. Начинаем задумываться а надо ли нам такой большой?
