Потекла крыша как потеплепло - конденсат?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем fisun, 26.12.09.
  1. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    fisun
    А дырочки, они такие маленькие, как бы проплавленные в Ютафоле этом есть? По описанию - все же похоже на конденсат. Или металлочерепица нехило течет по саморезам. Но первая зима, для металлочерепицы - еще рано. 10 литров - много, столько снега никак не надует...
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Дырочек проплавленных нет. Я не вижу во всяком случае..
    Есть нарушения технологии, но кули-мули нет.
    Сделано так:
    МЧ, гидоизоляция, обрешетка, зазор, утеплитель, пароизоляцяи, обрешетка, отделка.
  3. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Вот от этого нарушения всё и течёт, и можно дальше даже не заморачиваться... ВАм когда МЧ крепили, всю ГИ попортили саморезами, это на 100%...
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Правильно я понимаю - основное нарушение в том, что между гидроизоляционной мембраной и металлочерпицей нет зазора?
    А куда, вообще, из помещения должен деваться водяной пар? Если допустим вся пароизоляция сделана грамотно - изолированы стены и кровля - то куда пару/воде деваться в принципе? Когда зимой закрыты окна.
  5. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    ГИ изоляция должна быть под обрешёткой, а не над ней, в ней дырок насверлили вот она и потекла
    Окна переодически надо открывать, для вентиляции, или делать доп вентиляцию из помещения.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Как все таки отличить мембрану Ютафол, в ней должны быть видимые дырочки или нет? (У меня дырочек нету, но продавец при покупке сказал что это паропроницаемая гидроизоляция. Но на деле, не известно).
  7. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Да запросто, вот здесь почитайте http://www.juta.ru/?q=node/15
  8. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    fisun
    Никуда не должен деваться. В принципе он в воздухе растворен. При более высокой температуре абсолютное значение количества пара (при одинаковой относительной влажности), растворенного в воздухе - больше. При ожлаждении - этот пар конденсируется. В соответствии с законами физики. В точке, где температура равняется точке росы. Именно поэтому необходимо перекрыть воздуху из помещения(!полностью!) доступ в утеплитель. Более сухой воздух снаружи, соответственно - совершенно не опасен, а даже наоборот, будет способствовать высыханию утеплителя.
    Но Ё-КЕ-ЛЕ-МЕ-НЕ! У Ютафола Д дырочки реально разглядеть! Если дырочек точно не видно - так это пароизоляция самая, что ни на есть! И называется что то типа Ютафол Н 90 Сильвер. Вот ей там совсем не место. То, что она не под обрешеткой а над - это действительно нехорошо, но одного этого косяка было бы мало, если бы все остальное было бы сделано правильно.
    Telmix
    Дырки через которые металлочерепицу крепили при фирменных саморезах со специальными уплотнительными шайбами сами по себе течь не могут, а для вентиляции дырки даже желательны.
  9. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Спорить на эту тему не буду, но при прилегании плёнки к МЧ, конденсат будет образовываться не только на МЧ, но и на самой плёнке снизу, соответственно будет капать в утеплитель, а дальше мы получаем то, что получили. Налицо халтура чистой воды, не в обиду топикстартёру. На фотках кстати видно, что МЧ тоже прикручена с некоторыми нарушениями... Даже с фирменными саморезами можно накосячить...
  10. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    10 литров конденсата ?? И так резко ушел? Что-то не вериться. А вот под коньком пару ведер снега-более правдиво. Позавчера был на своей стройке.
    У меня металлочерепица,гидробарьер,отопления в доме еще нет,утеплителей тоже. Перед потеплением видел под коньком лежащий на гидроизоляции снег.
    После потепления стропила ОДНОГО ската двухскатной крыши были мокрыми.
    Возможно именно с этой стороны был ветер. А возможно еще и потому что именно с этой стороны при закреплении контробрешетки штук 15 гвоздей были забиты косо-прошли через гидобарьер и вылезли через стропила вовнутрь чердака. Хочу спросить у форумчан. Поможет избавиться от снега под коньком
    более широкий конек? Изготовить то можно любой ширины. Ставить уплотнитель
    под конек не хочется. Пускай его даже называют и дышащим.
  11. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Telmix
    Да, все правильно написано, за исключением того, что вообще то конденсата на металлочерепице и прилегающей пленке будет мизерное количество. Кстати вот эта антиконденсатная пленка, которая ворсистая и должна предотвращать капанье. Но 10 литров - так не получить! По самой задумке антиконденсатной пленки - предполагается, что весь конденсат будет висеть на этих ворсинках. А образовываться он может только в достаточно редких случаях. А вот из внутреннего воздуха, если не прекрыть доступ, конденсат будет образовываться - постоянно. И если достаточно холодно - замерзать. Все же, впечатление такое, что где то большие косяки именно в пароизоляции. Или крыша течет, причем очень очень сильно течет.
  12. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Насколько я понял, 10 литров, это с окна натекло, верх окна перекрыл конденсату возможность стекать, испаряться и пр. вот они 10 литров и получились, да плюс само окно пар в утеплитель пропускало, скорее всего там косяк с паробарьером есть...
  13. nalim
    nalim
    nalim
    Донецк
    У меня была похожая ситуация с кровлей на балконе,слава богу,что не успел сделать< пирог> и увидел все воочию.Когда шли дожди,думал конденсат,а когда пошел снег и начал таять увидел как поток воды хлынул на балкон на стыке листов ондулина.Как выяснилось потом,строители сделали нахлест на одну волну(хотя говорят, это по технологии правильно).В итоге я поменял ондулин на профнастил с нахлестом в три волны и течь перестало.Может у вас подтекает на стыке листов?
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Кровля не течет, т.к. стоит уже 2-ю зиму и я бы заметил. А вот отапливается первую зиму. Более того, на первом этаже сауна и иногда "поддаем". Т.Е. конденсату есть откуда взяться. Косяки в паробарьере могут быть, но врят ли большие (не проклеил стыки, где-то может гвоздиком дырочка и т.п.).
    А вот что за пленка в качестве гидроизоляыции надо бы уточнить - никаких дырочек я в ней не вижу..
  15. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    У Вас Ютафол Д, судя по фото, антикондесатная плёнка.
