Потекла крыша как потеплепло - конденсат?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем fisun, 26.12.09.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Проще говоря та пленка, которая должна быть?
    Друзья, подскажите, советовался с одним специалистом, он посоветовал организовать вентиляцию внутри помещения. Говорит, что это поможет снизить разность давления в помещении и на улице и частично снимет данную проблему. Что вы думаете об этом?
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ботва.
    Недостаточное утепление потолка, вот и все разгадки.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нарисуйте Вашу мансарду в срезе, с размерами и покажите где и какой лежит утеплитель.
    Контробрешетка не всегда нужна, учитывая ее стоимоть и чем покрыта крыша.
    Черепица в любом ее виде, это объемное покрытие и воздух там нормально циркулирует сам по себе, мне так кажется.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    fisun, сколько бы вы ни разбирались со своими пленками, проблему это не решит. Ни одна пленка от конденсата не спасет, если вентзазора нет.
    Срочно кровлю разбирайте.
    ЗЫ: Антиконденсатная пленка применяется на неутепленных чердаках. А если в кровельном пироге для мансарды, то исключительно с двумя вентзазорами. Выше и ниже этой пленки.
    Руки оторвать вашим строителям. Жуть какая-то.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Я признателен за советы, но помоему вы нагнетаете. В чем срочность? И в чем жуть? Типичные ошибки, бывает хуже.
    150 мм роквула. В мансарде тепло, даже жарко.
  6. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Вы же сами писали, что стропила плесенью покрылись, вот в этом и жуть. Сами же её и вдыхаете.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Я написал, что жуть - если это так. Матильда утверждает, что это именно так. Но до весны этого я не узнаю, пока не сниму пару листов..
  8. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    F. по моему на Вашей стройке сработала поговорка и приобретен хороший опыт:)]
  9. gorlden
    gorlden
    gorlden
    Добрый день что бы не плодить еще одну тему решил написать в этой здесь.
    У меня такая же проблема первый раз возникла в ноябре месяце, закапал потолок в монсардном этаже, сверху утеплителя была постелена ветро-гидро изоляция. Залез на чердак посмотрел конденсат был на ветро-гидро изоляции. Т. к не было вент зазора и было уже поздно что то исправлять решил ее убрать. После этого капать перестало ну думаю по весне по балкам набью брусок и сделаю вентзазор. Но после морозов -45 градусов в декабре, январь был теплый...в выходные было до +3 и с крыши опять потекло, причем если раньше капало в одном месте, то в этот раз бежало в 4 или 5 местах.
    Крыша ломаная, пирог такой:
    1 фанера.
    2 пароизоляция "Изоспан В" по балкам снизу.
    3 утеплитель Изовер 150 мм.
    4 была ветро-гидро изоляци пока убрал.
    Треугольник над монсардой холодный, обшит доской 25 в стык для вентиляции как кажется хватает щелей там все светится.
    Первое что приходит на ум что не хватает толщины утепления.
    Второе намело снега через щели и он начал таить.
    Посмотреть что там творится на верху пока нет возможности опять у нас холода под -30 а люк законопачен.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Капать перестало, потому что все выкапало. А потом снова накопилось.
    Пирог вы снизу перечислили? А выше пункта 4 что?
  11. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Тоже проблема с конденсатом, на чердаке прямо дождик льет межэтачердачное перекрытие заполнено 30см слоем эковаты сверху и снизу закрыто изоспаном параизоляционным помоему bs пирог кровли нгиброизоляция, osb, битумная черепица вент зазор не сделан плиты осб крепились сразу к обрешетке, два вентиляционных выхода. в такой ситуации, что делать? поставил влагопоглощающие талетки-отстой ставил вентилятор, не вытягивает. Может пушку тепловую поставить?,а то переживаем, что до весны сгниет крыша.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если у вас чердак, то он весь является вентзазором.
    Утепление по полу чердака - это внешнее утепление и со стороны улицы к нему должна прилегать только супердиффузионная мембрана и ни какая другая пленка. Допускается вообще отсутствие пленок выше утеплителя при покрытии из мягкой кровли.
    Если у вас 2 вентвыхода и площадь кровли не более 100 метров, то их должно хватить. Значит ошибки в конструкции. Есть вход воздуха снизу на чердак? Загляните на чердак - по нижним углам вы должны видеть щели на улицу.
    Тепловая пушка ситуацию доведет до критической - тогда точно все сгниет. Налаживайте сквозняк на чердаке.
  13. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Два вент выхода d150 по периметру над муэрлатом уложена мин плита. Четыре, завтра попробую пять участков с минплитой открыл посмотрим будет ли вентиляция. Изначально я дал указание строителям сделать так, чтобы весь периметр крыши был открыт т. е. Вентиляция через софиты и вент выходы на крыше, но что-то у строителей не получилось и они сославшись на то, что эковату выдует перекрыли края задувки эковатой межчердачного перекрытия. что бы было понятней я сфотографирую. Да и сосед посоветовал утеплить еще икрышу тогда пропадет конденсат и снега на крыше будет меньше.
  14. Скала777
    Скала777
    Скала777
  15. Скала777
    Скала777
    Скала777
    Проблема однозначно в отсутствии вент зазора. Дело не в плёнках.Разбирать и переделывать кровлю
