Секционные подъемные ворота (для гаража) - 3
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 27.09.20.
  1. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Ну так на 67 и нет скидок никогда.
  2. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Жигули в отличие от хорошей иномарки работают с "нареканиями". В этом их основное отличие от иномарки. ;)
    По дорхану пока понял одно. Работает без нареканий. Режима один въезд-выезд в день хватит на 10 лет точно. По теплопотерям не хуже, а может даже лучше Hörman 42. Ремонтопригодны. Запчасти для ремонта всегда в наличии. Ценник доступный.
  3. снт27
    снт27
    снт27
    Про жигули имелось другое. то и то едет. но комфорт и удобство управление авто разный.
  4. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    акции только на реноматик бывает. сегодня вот предлагали мне 5*2,25 с приводом и установкой за 1050 евро.
    но у меня проем 4,75... и у хормана нет высокого монтажа. резать лень. алютек престиж с высоким монтажем 4,75*2,25 становится в 1000 евро без мотора...
    но вот в связи с этим и возник вопрос- при длине более 5м ставят усиливающий профиль, а с высоким монтажом от 4,5м... посмотрел я картинку- 78мм высота полки этой. както глаз не радует. так вот чем высокий отличается, что ему усиления больше надо не пойму?
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @dimon374, как то сумбурно сформулирован вопрос
    Что именно не поймете?
    На высокий монтаж привод нужен соответствующий.
  6. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
  7. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Есть
    что за полка?
    как то яснее можно формулировать мысль?
  8. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    не в акционных реноматиках) так то понятно что есть всё при желании.
    ну даже картинку приложил же...
    и третий раз пишу
    профиль усиливающий
    почему он нужен от 5м понятно, а зачем при высоком монтаже уже от 4,5м?
    я бы выкинул канечно его для эстетики, но если надо...
  9. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Алюминиевые панели не любят кривых проемов и труднее регулируются, но они легче по весу. Если проем ровный и руки растут правильно, то любые ворота будут долго и хорошо работать (кроме ворот из Леруа Мерлен)
  10. снт27
    снт27
    снт27
    Сделал так. Все оказалось просто. Спасибо.
  11. Chistovski
    Chistovski
    Chistovski
    Омск
    Добрый день. Прошу совета. На днях собираюсь ставить ворота, есть такая проблемка. Плоскость проема в районе прилегания притолоки (швеллер) к кирпичной кладке есть ступенька примерно в сантим-полтора. Такая же ступенька в районе облицовочного кирпича и цоколя. Видно на фото. Как посоветуете поступить? Штукатурка? Или подложить что то в эту впадину?
  12. Chistovski
    Chistovski
    Chistovski
    Омск
    Внизу забутовку срезал, она торчала сантиметров 4 - 5. Но срезал в плоскость с притолокой. Тоесть основное крепление направляющей планирую в швеллер вверху и в забутовку внизу. Может в лицевой кирпич закрепиться через прокладки а потом запенить? А снаружи закрыть типа уголочком пвх
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Chistovski, ставить на облицовочный кирпич - не айс. Штукатурить основную стену и ворота монтировать там. На фото стрелка вверху справа
  14. Chistovski
    Chistovski
    Chistovski
    Омск
    Дело в том что ворота уже куплены. От фирмы продавца приезжал замерщик и как я понял монтаж планировал именно на облицовку соответственно и размеры ворот. Хотя они лежат в коробке я их еще не вытаскивал и не примерял. Кстати основная стена газобетон, тоже не ахти в него крепиться
  15. Chistovski
    Chistovski
    Chistovski
    Омск
    Плоскость решил вывести штукатуркой все таки, до установки
