Секционные подъемные ворота (для гаража) - 3
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 27.09.20.
  1. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    @Briz65, ворота ставить шире можно, если позволяют пристенки и причин здесь несколько:
    1. эстетика - некоторые заказчики даже специально порой так заказывают чтобы со стороны улицы не было видно резиновых уплотнений по бокам, например как на фото во вложении...
    2. цена - порой ворота чуть шире проема могут быть дешевле, например, кратные 2250, 2500, 2750, 3000мм что с вязано с раскроем панели, обрезки которой "ложатся" на конкретный заказ...
  2. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Не желательно так делать. У тебя с каждой стороны будет по карману глубиной 5 см, куда зимой будет набиваться снег (осенью листва, весной пух) и при открытии сыпаться внутрь гаража. Если солнечная сторона, то этот снег ещё может превращаться в лед и прихватывать полотно ворот
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Прямо страшилка для маленьких деток:aga:
    Ничего туда не забивается:cool:
  4. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    @Vadim13, скоро 10 лет как я занимаюсь воротами - страшилку вашу слышал, а вот в реальности такого ни разу не было)
  5. evgen006
    evgen006
    evgen006
    Центрально-Черноземный
    Подскажите на акционных херман пролифт не дожимает верхнюю панель в самом верху порядка 5 мм, это нормально?
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Это нужно правильно и точно ставить ворота. Стабильное напряжение.
  7. evgen006
    evgen006
    evgen006
    По всей длине панели не дожимает верхняя часть, т. е. не строго вертикально
  8. 1971
    1971
    1971
    Скорее всего монтажники не могут справиться с достаточно простой задачей. А размер ворот какой?
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Фото верхних роликов в студию, и ограничителя на закрытие на рейке привода.
  10. evgen006
    evgen006
    evgen006
  11. evgen006
    evgen006
    evgen006
    2750×2250, устанавливал сам, может тонкости какие есть...
  12. 1971
    1971
    1971
    Конечно есть, как и в любом деле
    мне кажется верхние ролики установлены высоковато, ослабить крепеж и сдвинуть держатели на 1.5-2 см ниже, так чтобы головки шурупов оказались над нижней линией. Упор на тяге привода, в который упирается каретка, ослабить и сдвинуть к проему, сбросить настройки привода, прогнать заново, упор после настройки подвинуть в нужное место и закрепить
  13. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    есть нюансы...
    при монтаже необходимо смотреть не только на верх, но и вниз - вполне возможно что полотно ворот снизу уже уперлось в пол и привод по усилию считает что дошел до нужной точки и перенос верхнего ролика как написали вам выше действительно может помочь...
  14. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Сегодня ездил в центральный офис DoorHan в Одинцово. Предложили поставить дополнительно
    ВНЕШНИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ SPV078. Есть смысл? Кто-то ставил?
  15. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Ставили, эффективность есть, только откосы должны быть прямые.
