Секционные подъемные ворота (для гаража) - 3
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 27.09.20.
  1. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Это и хочу собрать - направляющее и планку.
  2. Tihiy89
    Tihiy89
    Tihiy89
    Добрый день.
    Выбираю секционные ворота в гараж. Проем 5050мм*2200мм.
    Есть предложения от:
    а) Херман. Сначала понравились, но ролики предлагают только пластиковые без подшипников (изначально обещали привезти с металлическим закрытым подшипником).
    б) Ритерна. Диллер как-то не очень охотно "продавал", но сейчас склоняюсь к ним.
    в) Алютех. Не ездил смотреть глазами образцы, по отзывам вроде хороший вариант.
    Хочется:
    а) тепло;
    б) тихо;
    в) надежно;
    Что выбрать? На какие детали обратить внимание?
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Отсутствие подшипников в роликах Херман никакого негативного влияния на работу ворот не оказывает. Ролики ходят по 20 лет, если нет никаких повреждений.
  4. falcon3000
    falcon3000
    falcon3000
    Краснодарский край, станица Тамань
    Спасибо за совет. С потолком видимо так и сделаю.
    А вот выключатель один по любому планирую поставить внутри гаража у самих ворот, а вот как открывать снаружи, не используя пульт и от выключателя, так и не могу придумать. Где бы этот выключатель расположить. Не на улице же. Там любой тогда откроет.
  5. 1971
    1971
    1971
    Об управлении с телефона не думали, по Вифи? Ведь с телефоном сейчас все не расстаются даже в туалете.
  6. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Добрый вечер. Можете сориентировать по ценам на ворота, а то смотрю на разных сайтах и ценники от 85т.р до 140т.р за одни теже размеры и комплектации.
    Размер 3000х2500, стандартный подъем, электропривод.
    Рассматривал Дорхан, ибо привода на уличных воротах тоже Дорхан, чтобы на 1 пульт завязать.
  7. MPaul
    MPaul
    MPaul
    Народ, а поделитесь опытом:
    Ворота под проём 3000*2250, с производителем вроде определился - Doorhan видимо возьму.
    Но у него есть 2 типа сэндвич-панелей алюминиевые и стальные. Стальные аж на 20 тысяч дороже.
    Есть смысл переплачивать ? Какие у них плюсы/минусы ?
    Я понимаю что они попрочнее и при случайном ударе меньше вероятность вмятины - насколько это актуально ?
    Ну и может продавца хорошего в Москве посоветуете. И монтажника тоже...
  8. 1971
    1971
    1971
    Не нужно брать самое дешёвое, особенно у дорхан.
  9. MPaul
    MPaul
    MPaul
    Ну дык а аргументы то какие ?
  10. Boss-atl
    Boss-atl
    Boss-atl
    Астрахань
    Народ, подскажите, пожалуйста, если не успею проем оштукатурить до установки ворот секционных, то читал, что можно профильной трубой сделать, наложив на проем.
    Хотелось бы понимать минимальную ширину проф трубы для установки ворот.
  11. 1971
    1971
    1971
  12. Boss-atl
    Boss-atl
    Boss-atl
    Астрахань
    Благодарствую.
    Я правильно понимаю, что ширина проф трубы должна быть минимально 80?
    40 особо не хочется вглубь заходит. На что глубина проф трубы влияет? К примеру, если 20х80 сделать?
  13. 1971
    1971
    1971
    Ширина направляющей около 80 мм, поэтому и труба берётся тоже 80 мм шириной. 20 на80 не знаю такой трубы
  14. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Добрый вечер. Вижу, вы хорошо разбираетесь в вопросах по воротам секционным. У меня вопрос. Как выровнять уже установленные ворота, точнее их панели по уровню? Одна часть ворот получилась ниже другой. Примерно 1 см от края до края. Я правильно понимаю, нужно торсионные пружины ослаблять и одну сторону ворот тросом подтягивать?
  15. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Мужчины, здравствуйте. Подскажите, как быть. Ворота Алютех Престиж ш 3.00 в 2.50.
    Моя высота: Плита - пол в гараже до армапояса - перемычка над воротами 2.53.
    Менеджер Алютеха сказал от 2.48 до 2.51 максимум.
    Как быть?
    Поднять пол или опусти перемычку.
    Важно, чтобы не было щелей, гараж тёплый.
