Секционные подъемные ворота (для гаража) - 3
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 27.09.20.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Что значит от 2.48 до 2,51 максимум?
  2. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Ну типо если высота выше 2.51 то будет щель. И это критично.
  3. 1971
    1971
    1971
    Вы можете заказать ворота нужной высоты, вплоть до 2750мм. Заказывайте 2550мм по высоте и будет вам счастье. Главное чтоб был запас до потолка 250мм
  4. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Я уже на стадии фундамента заказал и оплатил установку. Ворота у меня на участке ждут своего час. По факту у меня сейчас так
  5. omaks01
    omaks01
    omaks01
    @Powerrock, у вас будет напольное покрытие в гараже? Если это будет плитка - то как раз 2 см можно будет добавить
  6. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Будет только шлифованный бетон. А это еще минус.
  7. 1971
    1971
    1971
    Значит нужно что то делать с верхом проема, занижать его каким то образом
  8. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Это понятно, какие есть варианты? Чтобы не дуло. Чтобы не остужалось и сохранилось тепло.
  9. omaks01
    omaks01
    omaks01
    ЭППС 50мм приклеить и будет нормально. В любом случае вам откосы нужно будет утеплять, т. к. именно там будет промерзать
  10. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Чем лучше закрепить брусок и эппс?
    Есть ли ещë рекомендации, чтобы утеплить ворота? Ум меня обычные пружины. И там нагрузки сказали что нет.
  11. omaks01
    omaks01
    omaks01
    Брусок на дюбели в армопояс, эппс на клей пену. Только по бокам тоже эппс нужен, чтобы откосы не промерзали.
  12. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Как их правильно установить можете нарисовать буду очень благодарен
  13. Iamyu
    Iamyu
    Iamyu
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Проем под ворота 4,5*2 45. (сейчас стоит система рольставни). Хочу менять на секционные. Тепло, звукоизоляция не имеет значения. Хочется надежную конструкцию без глюков. Посоветуйте производителя и автоматику. Есть готовые решения, может? От количества информации ещё больше путаюсь.
  14. 1971
    1971
    1971
    Хёрман, Алютех со своей автоматикой
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    договариваются
