Секционные подъемные ворота (для гаража) - 3
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 27.09.20.
  1. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    Имеются секционные ворота Doorhan, с недавних пор перестали функционировать.
    Осмотр показал, что основной блок с мотором принимает команду с пульта, цепочка внутри профиля ездит в обе стороны нормально, но нет "зацепа" вот в этой черной штуке с красным шнурком:
    Подскажите пожалуйста, как она называется, чтобы погуглить ее симптомы и может быть, уже кто-то сталкивался и найдено решение ?
    Спасибо.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    А за шнурок-то красный дёргали?
  3. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    Подергал первым делом, конечено - ничего не изменилось. Ход около 2см получился, больше не рискнул, чтобы конструкцию не сломать окончательно.
  4. 1971
    1971
    1971
    В районе красной детали есть обозначения замочка, с одной стороны он открыт с другой закрыт. Нужно дернуть за красный шнурок чтоб отметка на красной детали оказалась напротив закрытого замочка. Далее руками поднять или опустить ворота чтоб черная каретка зацепилась за зацеп на ремне. Если не получилось в одном положении красной детали, пробуйте в другом. Если нечего не получается возможно что то сломалось в этом узле. Можете еще поискать инструкцию к своему приводу, там все это схематично представлено.
  5. zid83
    zid83
    zid83
    Подскажите стоит ли доплатить 10 тысяч рублей (15%) за ворота алютех тренд вместо дорхан rsd01biw (ворота под навес на улице) и можно ли без танцев состыковать потолочный привод с направляющей от дорхана (очень выгодно достался) с воротами алютех тренд?
  6. 1971
    1971
    1971
    Привод Дорхан спокойно стыкуется с воротами Алютех. Сами ворота Дорхан rsd01biw вполне не плохой недорогой вариант ворот. При должном обслуживании могут долго прослужить.
  7. снт27
    снт27
    снт27
    Я тоже первое время мучился с плохим зацеплением этой штуковины. Смазывал. Дергал шнурок в разные положения. В итоге эта штука сработала и с тех пор работает нормально
  8. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    Залез повыше:
    Картинки "замок" не нашел, но подергал за шнурок.
    Красная собачка под действием шнурка ходит на половину своей длины (зеленой стрелкой обозначил) - упирается в ограничитель. Туда и обратно. В обоих положениях ворота остаются подвижными относительно цепи внутри направляющего профиля.
    Подскажите пожалуйста план действий. Скинуть хомут с тяги ворот несложно, только вот что дальше делать - не очень представляю...
    Спасибо.
  9. снт27
    снт27
    снт27
    Эта штука срабатывает только в одном положении относительно цепи. В одном месте. Есть ответка на цепи. Нужно найти это положение и руками двигать воротину туда сюда. И в каком то положении ворот она сработает.
  10. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    Да, заметил на цепи какое-то утолщение, думал это просто "соединение начала и конца цепи". И оно явно не рядом с этой штукой. Пультом попробую включать туда-сюда ход цепи, чтобы поймать зацеп.
    Спасибо.
  11. zid83
    zid83
    zid83
    А подскажите, у дорхана направляющая для привода есть с цепью sk и есть с ремнём рк, особо характеристик и отличий нигде не нашёл, ремень дороже, ну и кто то описал что ремень тише. Стоит ли доплачивать за направляющую с ремнём вместо цепи для установки на улице под навесом?
  12. 1971
    1971
    1971
    Если вас не будет смущать бряканье цепи, то берите с цепью. Не переживайте, это звучит не как якорная цепь
  13. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    Залез еще выше:
    Обнаружил пиктограммы замка. Подергал шнур, погонял пультом цепь. Обнаружил черную конструкцию на цепи. Восстановил зацеп в механизме. Всё заработало.
    Огромное спасибо :hello:
  14. 1971
    1971
    1971
    Наконец то, всего-то нужно было залезть повыше
  15. Boss-atl
    Boss-atl
    Boss-atl
    Астрахань
    Доброго времени суток.
    Алютех Престиж.
    Вышел спор с установщиком. Хотелось бы понять, кто дурак.
    Есть инструкция, а есть как собрал монтажник и заверяет, что это ни на что не влияет. Именно с какой стороны кронштейна установлена цилинрообразная деталь.
    Знающие, подскажите, пожалуйста.
