Секционные подъемные ворота (для гаража) - 3
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 27.09.20.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Чего вы уперлись в этот торсион? Он и так у Дорхан не самый надёжный. Плюс эта пляска с притолокой. В тех. данных есть такой размер 150мм и 220мм и больше. Но чтоб сделать нужно мозгами пошевелить, но это не их конёк.
    Поэтому я вам и писал, заказывайте с пружинами растяжения, ваша притолока точно подойдёт.
  2. V_lad
    V_lad
    V_lad
    На озоне на с день цена 88 тыс и только с с торсионными пружинами. С пружинами растяжения - ну все дилеры либо отговаривают, либо прямо цену ставят выше чем с торсионами. Звонил на завод и там говорят пружины растяжения лопаются, рекомендуют с торсионами. Не знаю, что-то не то с RDS01
  3. 1971
    1971
    1971
    Торсионы у Дорхан так же летят. Конечно это всё зависит от интенсивности использования ворот
  4. omaks01
    omaks01
    omaks01
    Всем привет! никто не сталкивался с ошибкой Er у Алютеха? Поменяли уже на второй привод - такая же ошибка возникает, причем рандомно. Может и 3 дня ничего не быть, а может и в день по два раза. Возникает при нажатии на кнопку при открытии ворот. Напряжение стабильно, ворота движутся легко. Установщики ничего не могут сделать
  5. 1971
    1971
    1971
    Самый надёжный способ выяснить, это позвонить в техподдержку Алютеха
  6. Andreyka29
    Andreyka29
    Andreyka29
    Десногорск
    Добрый день. Ворота Дорхан, привод 1000. Ворота не закрываются до конца, несколько раз делал перенастройку, бывает пару дней нормально работают потом опять недозакрывают. Причем привод считает, что он подходит к закрытию, снижает скорость и останавливается. Сейчас провожу настройку открытия, закрытия все нормально настраивается, но при выходе из пункта два ничего не происходи, двойка продолжает мигать, я так понимаю не сохраняется настройка. В ручную ворота открываются легко, перекосов нет. Одна из возможных причин, не сработал аварийный останов, под воротами стоял прицеп и случайно нажалась конока пульта и ворота пошли на закрытие, упершись в прицеп заломило пластмассовую каретку которая тянет ворота, затрещало в приводе и как будто проскок цепи по звездочке. Красный флажек на цепи присутствует. Каретку поменял, ворота ходят легко, настройку проводил, хватило на пару дней и поломка проявилась вновь.
  7. smile999
    smile999
    smile999
    Доброго дня, знающие люди! Выбираем ворота, размер проема 2,5*2,6м, остановили выбор на Алютех Престиж. Предлагают два варианта автоматики:
    Алютех LG-800 с ремнем - 30331,34 руб
    Найс SN6021 с ремнем - 35900 руб
    Какую автоматику посоветуете взять?
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Актуальные цены на секционные ворота с автоматикой размером 3х2 метра, с доставкой и установкой 120 км от МКАД подскажите? Интересует оптимальный вариант цена-качество.Притолока 15-18 см.
  9. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    У вас нет сигнала от метки энкордера (красненькая такая маленькая штучка₽. Скорее всего ее сломали и она не дает сигнал
  10. 1971
    1971
    1971
    Он же пишет что красная фиговина на месте...
  11. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Доброго всем времени суток! Ни кто не заморачивался подсоединением лампы 220 В к двигателю гаражных ворот? Может есть такой контактор через который можно взять питание идущее на светодиод и через него запитать нормальную лампу?
  12. 1971
    1971
    1971
    Вы хотите чтоб свет дополнительный включался когда ворота в движении и открыты?
  13. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Да. Можно конечно и концевые выключатели поставить, но закралась идея такого рода.
  14. 1971
    1971
    1971
    Путевой выключатель самое простое и надежное
  15. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Поставь лампу или прожектор с датчиком движения, в них и реле времени вклчения есть
