Секционные подъемные ворота (для гаража) - 3
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 27.09.20.
  1. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Вальный привод в бытовом секторе ставится как правило только в случае если у вас высокий подъем и даже удлиненной рейкой потолочный установить не возможно.
    Ставить его "просто так" не вижу смысла - во-первых примерно раза в 3 дороже потолочного (я не беру в расчет недоделку на мой взгляд бытовой вальник Shaft-20), во-вторых, как выше написали - при установке вального привода есть возможность "подваживания", т. е. снаружи ломиком к примеру можно приподнять полотно ворот и попасть в помещение, но это исправимо если заменить нижний кронштейн (есть кронштейны с защитой от подваживания - при попытке поднять полотно ворот срабатывает механизм и зажимает трос)
  2. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Из практики ремонта: Ремни - рвались, цепи - нет...
  3. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Спасибо за ответ. Уже купил ременную рейку от Alutech и их же привод Levigato LG-1000F
    . Так что выбор сделан. Но остался один важный вопрос. Имеет ли смысл при ременной рейке ставить на ворота с торсионами, устройство защиты от обрыва троса? Мне в тех. поддержке DoorHan сказали, что это актуально только для вального привода. И что привод с рейкой при обрыве троса не даст воротам самопроизвольно упасть. Что они могут упасть только в одном случае, если отсоединить привод расцепителем.
  4. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Правильно сказали, да и устройство защиты от обрыва троса ставится на воротах выше 3100 мм. На бытовых воротах даже при обрыве троса они встают в перекос и не падают
  5. Briz65
    Briz65
    Briz65
    А есть смысл брать опцию от DoorHan "кромка безопасности" ? Или учитывая, что будут стоять фотоэлементы в проеме, и у привода есть режим определения наезда на препятствие (с откатом назад), эта "кромка безопасности" уже излишняя?
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    В бытовых воротах лишний головняк в дальнейшей эксплуатации ворот
  7. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    рассуждаем, анализируя принцип работы каждого устройства:
    - фотоэлементы - контролируют узкий "коридор" пересечения луча между датчика - если препятствие будет ниже или выше луча но в зоне движения полотна - будет столкновение.
    - кромка безопасности - при прикосновении к препятствию на любой высоте движение полотна останавливается и ворота возвращаются наверх - чувствительность достаточно высокая, команда на остановку привода практически мгновенно, но один минус - необходимо следить за состоянием батарейки.
    - режим определения наезда на препятствие на приводе определяется по усилию, а усилие подразумевает давление, а давление - это уже вероятность оставить вмятину на кузове автомобиля
  8. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Спасибо за подробное объяснение принципа работы, данного устройства. Менять батарейки каждый год, явно ни кто не будет (все как всегда забудут), поэтому не буду ее устанавливать. Думаю при аккуратном пользовании воротами, ни чего на крышу машины не приедет.)
  9. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Кромка безопасности от Дорхан это опция "чтобы была в номенклатуре". За 10 лет работы по установке ворот я поставил их всего 2 штуки.
    Самый оптимальный вариант уже стоит у тебя и ничего больше не надо.
  10. vorotoff
    vorotoff
    vorotoff
    г. Киров
    BFT Argo BT A20 - нормальный вальный привод по цене потолочника. Защита от поддомкрачивания ворот стоит как опция 3700 руб.
    Много видел когда на повышенный подъём ставят потолочку, у которой принцип действия тащить ворота от проёма. Потом верхняя панель выгибается и верхний профиль с резинкой отрывает. Природу не обмануть. Если тащить назад то что должно ехать вверх...
  11. egorpolyakov
    egorpolyakov
    egorpolyakov
    Вопрос: что лучше выбрать из двух КП на установку гаражных подъемных секционных ворот в дом?
    Уточнения:
    1. вопрос не о цене, скорее в качественном решении,
    2. какой профиль лучше,
    3. цена с доставкой и установкой,
    4. торсионный механизм.
    Размеры: 2500x3000 мм.
    Автоматика, без двери в корпусе подъемного полотна и окна в корпусе ворот.
    Варианты:
    • Alutech (Беларусь). 99300 р. Исполнитель: AlexGate
    • Ryterna (Литва). 88500 р. Исполнитель: AlexGate
    • Механизм Renomatic M-гофр Woodgrain. 95000 р. Исполнитель: Торговый дом ДорХан.
  12. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Алютех бывают серии "Престиж" или "Тренд". Если в КП серия "Престиж" с панелью 45 мм, то конечно её. Еще надо знать наименование автоматики.
  13. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    Добрый день! Подскажите пожалуйста есть ли где то информация по монтажу калитки в секционные ворота?
    Установлены ворота DoorHan хочу в них врезать калитку но в интернете ни чего не могу найти, какие то заоблачные суммы на комплекты.
    По сути что бы врезать калитку нужно несколько разных профилей, петли, замок и ножовка что бы её выпилить или я не правильно понимаю?
  14. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Думаю, что инструкцию вы не найдете. Если думаете, что справитесь, то запрашивайте у дилеров дорхана все профили для врезки калитки в ворота, а так же усиливающий профиль нижней и верхней секции.
  15. 1971
    1971
    1971
    Стоимость врезки калитки в уже стоящие ворота всегда была высокой
