сидим дома Баня с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lyudas2008, 04.10.20.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Ходила по таким полам в нескольких домах на продажу построенных и батута совсем не ощущалось...)
    Хотя мебели в них не было, проверить зазвенят ли рюмочки в буфете, если прыгнуть в центре комнаты нельзя было...:)]:|:
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну 100х200 это далеко не 50х150..Там батут без варианта потому то по две доски точно никто там сращивать не планирует..Иначе об этом было бы обязательно прописано.
  3. Lyudas2008
    Lyudas2008
    Lyudas2008
    Если честно, не особо понимаю, что это значит‍♀️
  4. Izya285
    Izya285
    Izya285
    У вас пролёт получается 2-3 метра, балка 50х150 будет пружинить, поэтому пусть вам фирма либо соединяет две балки вместе (получится 100х150), либо замените балки сразу на 100х200.
  5. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Вот так об этом все потом и узнают :)] когда рюмочки расставят :aga:
  6. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    У меня 100х200 на пролёте 3720 с 590 между ними, батута нет.
  7. Lyudas2008
    Lyudas2008
    Lyudas2008
    Спасибо за развернутый ответ, поняла вас.
    Подрядчик1 сказал +30 тысяч будет стоить лаги с 50-150 заменить на 100-150.
    Есть вариант у другой фирмы (подрядчик2), там прописаны все материалы полностью с названиями и маркировками, нигде нет вагонки класса в, везде она заменена имитацией бруса, лаги 100-150. Утеплитель роквел 150, гидро-паро-теплоизоляция ондутис разных вариантов.
    Еще подрядчик1 говорит, что не надо парилку обивать сразу вагонкой, не даст брусу сесть, только через год. За это вычел 6 тыс.
    Подрядчик2, у которого все прописано, сказал, что если по технологии делать, то никаких проблем не будет, они предлагают класс А вагонки.
    Если у кого есть время и желание, можете прочитать комплектацию бани подрядчика2, какие замечания по содержанию у вас возникли? Спасибо всем откликнувшимся
  8. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Я бы делал полы первого этажа из балки высотой 200 мм, лишними 50 мм утепления никогда не будут. Перекрытие между первым и вторым этажом можно и 150 мм.
    Печь выбирайте сразу, потому что под некоторые нужно будет основание усилить, чугунные Гефест весят от 400 кг.
    А утепление какое-то будет под обшивкой парилки? Там тоже технология своя. Почитайте соответствующий раздел.
  9. Lyudas2008
    Lyudas2008
    Lyudas2008
    Подрядчик1 говорит вообще парилку обшивать не надо первый год, только брус. Мы с мужем в ступоре, если честно насчет парилки.
    [06.10, 13:49] +7 905 289-63-61: брус зависнет, это без гарании
    [06.10, 13:49] +7 905 289-63-61: фольга будет
    [06.10, 13:50] +7 905 289-63-61: пусть муж позвонит, я ему объясню что брпусу не дасть сесть вагонка
    [06.10, 13:50] +7 905 289-63-61: 6см перепад
    [06.10, 13:50] +7 905 289-63-61: где осина и другой угол
    [06.10, 13:50] +7 905 289-63-61: 6см не сел из за вагонки
  10. Lyudas2008
    Lyudas2008
    Lyudas2008
    То есть второй подрядчик больше понравился?
  11. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Можно и сразу обшить, для этого в направляющих, на которые будет крепиться вагонка, делают пропилы. Если второй подрядчик хотя бы об этом знает, то да, он мне определенно больше нравится ;)
    Вообще дерево усаживается долго, поэтому эти пропилы должны быть обязательно, независимо когда вы будете обшивать.
  12. Lyudas2008
    Lyudas2008
    Lyudas2008
    Ого, спасибо за совет по правилам. Завтра буду уточнять. Как я поняла все предлагают фольгу под вагонку. Сейчас читаю тему про парную, буду изучать, насколько хватит меня. По второму я скидывала документ на техусловия, если интересно, можете почитать.
    Про лаги на 200 спрошу по стоимости.
    Печь планировали Ермак 16 с панор стеклом. Вроде норм должна быть.
  13. Izya285
    Izya285
    Izya285
    @Lyudas2008, если хотите в парной режим русской бани, то или ферингер или гефест, печи не из дешевых, но они того стоят.
  14. Lyudas2008
    Lyudas2008
    Lyudas2008
    Добрый день. Не, мы больше к сухому теплу склоняемся. Приехал, затопил, посидел в парилке, погрелся и на террасу, любоваться природой)
  15. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Документ читал, в таких всегда красиво пишут.
    Ценовой диапазон тех же мембраны и пароизоляции невысокий. Для баньки сойдёт на мой взгляд.
    Лучше конечно посмотреть работы этого подрядчика готовые и в которых люди уже успели пожить, тогда все станет понятно...
