Строительство дома по проекту ZX172
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Олег85, 04.10.20.
  1. Олег85
    Олег85
    Олег85
    18.10 залили плиту, фот прикрепляю.
    сверху укрыл ее пленкой. image-18-10-20-08-31-15.jpeg image-18-10-20-08-31-13.jpeg image-18-10-20-08-31-8.jpeg image-18-10-20-08-31-7.jpeg image-18-10-20-08-31-6.jpeg image-18-10-20-08-31-3.jpeg image-18-10-20-08-31-1.jpeg
  2. Олег85
    Олег85
    Олег85
    Прикрепляю затраты на реализацию и фото проекта плиты. (толщина плиты 30 см, ребра 35*40 см + я пустил дополнительно ребро по 4 оси)
    Затраты:
    Работа: 335000
    Работа трактора: 33500 (чуть меньше 3 смен, смена стоит 13000)
    геотекстиль (дорнит 300, 300 метров): 12000
    закладные (трубы+утепление): 8000
    расходники (звездочки стульчики и т. д.): 7000
    пленка 200мкр двойная 3 рулона по 4000: 12000
    доставка 4500
    песок: 290 кубов по 650 куб: 188500
    щебень 20 кубов по 2000 + 3000 доставка: 43000
    доска для опалобки 3,5 куба + доставка: 32800
    арматура 161000, доставка 2500 длиномер + 10000 манипулятор
    бензонасос 18000
    Бетон 62 куба м350: 263900
    не учтенные затраты: 15000
    Итого: 1135700 (плюс минус image-18-10-20-08-46.jpeg )
  3. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Да уж, и это еще без теплого пола и финишной стяжки
  4. Олег85
    Олег85
    Олег85
    Прошло несколько недель после заливки, фундамент вроде схватился, но есть небольшая проблема (или большая), в одном месте, на ребре, я так понял там плохо провебрировали, появились трещинки, не большие прикрепляю фото как они выглядят и место где они расположены. Идут вдоль ребра, мне кажется прям по арматуре, кому не показываю, все говорят не стоит переживать. Как думаете это критично? image-11-10-20-10-23.png image-07-11-20-10-48.jpeg image-07-11-20-10-48-1.jpeg image-07-11-20-10-48-2.jpeg
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Ерунда, можно забить и зщабыть :) (имхо)
  6. Олег85
    Олег85
    Олег85
    На этот год стройка закончилась, но есть несколько вопросов.
    1. накрывать ли фундамент на зиму (думаю купить тент и накрыть, или не стоит тратить деньги и он так нормально зиму простоит?)
    2. По проекту предусмотрена гидроизоляция в 2 слоя рубиройдом по верх плиты. Нормально использовать Рубиройд? или лучше технониколь? просто он будет раза в 3 дороже.
    3. У меня получается высота от плиты до чистового пола 19см, мои строители говорят что лучше эти 19 см стены выложить кирпичом, по проекту у меня от плиты сразу идет газобетон, как лучше поступить выложить от плиты сначала кирпичом или сразу возводить стены из Газобетона?
    4. Основной вопрос это покупка газобетонных блоков. Немного по изучал форум, понял что самые лучшие блоки Ytong. Но стоит ли за них переплачивать? смотрю большинство строит из Bonolita. как они?
    Итого мне нужны блоки D500
    380 мм - 86 кубов
    250 мм - 17 кубов
    100 мм - 11 кубов.
    по блокам сегодня скинули предложение Bonolit (Электросталь) куб 3380 доставка с разгрузкой 18500 итого 3 фуры. это нормальная цена?
    Но я так понимаю к новому году будут скидки, буду еще ждать их.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Олег85, а расшифровка стоимости по видам работ имеется?
    Сколько получилось за 1м2 политы вместе с плитой и дренажом?
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    4. спросите @Negativ
    3. Посмотрите видео Глеба Гринфельда:
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Сразу возводить из газобетона.
    Можно и рубероид, но ТН выглядит гораздо основательней.
    Плохая номенклатура ..
    Газобетон Д 500 - ЗЛО.
    Газобетонные блоки имеют две основные характеристики: плотность (теплотехническая величина) и прочность (определяется несущей способностью).
    Плотность - теплотехническая величина. Чем ниже - тем "теплее",
    Климатическая зона Б
    Московская обалсть 3.15
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    D500 375 мм 2.67 (м²•˚С)/Вт
    D500 400 мм
    2.83 (м²•˚С)/Вт
    Блоки Д 500 недотягивают до норматива.
    Если ваш энергоноситель - магистарльный газ, очень выгоднымс и разумным для вашего случая решением будет использование газобетона Д350 В2.5 475 мм или Д350 В2.5 толщиной 400 мм.
    Если энергоноситель дорогой, можно посмотреть блоки Д300 В2.0 толщиной 400 мм. (ПРочность блоков, достаточную дял вашего случая, можно определить по прилагаемой таблице) Почитать здесь
    Подробно о выборе прочности блоков.
    PS "Крутость" производителя газобетона определяетяс его способностью выпускать блоки повышенной прочности в повышенной прочности. Часть российских производителей выпускает блоки Д400 В2.0 Д500 В2.5 Д 600 В3.5, Лучшие - Д300 В2.0 Д 350 В2.5 Д600 В5.0 В России имеется один производитель, выпускающий блоки Д350 В2.5. ГРАС Саратов и ГРАС Светлоград
    Главная болячка газобетона - наличие остаточной влажности и усадки. Скорость высыхания блока
    определяется его плотностью. Чем ниже плотность - тем быстрее блок высыхает до эксплуатауионной влажности.
    Сравнительняа скорость высыхания блоков толщинйо 400 мм с отпускной до эксплуатационной влажности:
    Д600 - до 5 лет
    Д500 - до 3 лет
    Д400 и ниже - в течение сезона
    Чем быстрее происходит процесс высыхания - тем ниже риск образования трещин.
    Блоки меньших плотностей проще в работе. Их вес пропорционально ниже.
    Логистика дешевле на низких плотностях.
    Загрузка машины +-
    Д500 - 32 м3
    Д400 - 37 м3
    Д350 - 43 м3
    Д300 -50 м3
    Подробно о блоках низких плотностей. Канал и автора рекомендую. Там говорят правильные вещи.
    SAMSUNG называет свои телевизоры лучшими в мире. ..
    Рынок газобетона - частный пример биржевого рынка. Разумный критерий выбора газобетона - соотношение плотности/прочности и Первой категории точности. Цена - контролер.
    Первая категоряи точности - размерные допуски
    Длина +-3 мм
    Толщина +-2 мм
    высота +-1 мм
    Все предсатвленные на подмосковном рынке производители предлагают блоки Первой категории точности
    Ни один производитель в России не декларирует лучших параметров
    Внутренние стены и перегородки можно выполнить из блоков большей плотности (Д 500 или Д600), но лучше - стены из силикатных блоков (248х250х248) перегородки из плит 498х115х248 498х80х248 498х88х248) Преимущества СБ описаны тут.
    Перегородочные блоки из газобетона толщиной 150 мм (про 100 мм даже не говорю) до норматива недотягивают) СМ таблицу в приложении
    Если блок имеет плотность Д 500, то обозначенный объем - это 4 фуры.
    А вот если заменить блок Д 500 на Д 350 375 мм, то двумя машинами получитяс вывезти 86.4 м3, а остальное влезет в 2 оставшиеся машины (даже если пересчитать 100 мм на 150 мм) ..
    А еще имеет смысл использвоать армированные газобетнные перемычки. Хорошее, технологичное решение, позволяющее перекрывать проемы шириной до 2500 мм.
    Не факт .
  10. Олег85
    Олег85
    Олег85
    Добрый день, выше в теме, там расчет по работе, материалам и чертеж плиты.
  11. Олег85
    Олег85
    Олег85
    по перваму ряду понял, спасибо, буду сразу с газоблока строить
  12. Олег85
    Олег85
    Олег85
    ответил вам в личных сообщениях
  13. Олег85
    Олег85
    Олег85
    Надо что то решать с покупкой блоков, не могу определится.
    Бонолит Старая Купавна предлагают за 3260 куб. м., это если вывозить до 1 февраля. Если оформлять хранение то отдают за 3500
    Бонолит Малоярославец предлагают за 3170 так же с вывозом до 1 февраля.
    Эль Блок с хранением до 1 июня отдают за 3700
    Мне бы сейчас не особо хотелось вывозит, потому что весь объем точно не разместить на участке.
    по качеству блоков, что лучше Бонолит или Эль Блок?
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    По весне будет ажиотаж, очередь, просушка дорог, слякоть на участке и т. п.
    Если привезти сейчас и снять плёнку (шапку оставить) то к лету блок будет суше и легче. А поставить можно в 2 этажа (друг на друга).
  15. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Старая купавна считаются лучшими из бонолита по качеству...
